Luftwechselraten und Luftqualität - Verständnis
4,70 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Hallo Forum!
ich wollte mit euch über Luftwechselraten und allgemein auch über eure Luftqualitäten sprechen. Gerade jetzt im Winter verlassen wir uns zu 99% auf unsere Lüftungsanlage und öffnen nur selten (bspw. nach dem Kochen) die Fenster.
Unsere Anlage ist eine Zehnder Q350 und läuft regulär auf Stufe 1. Dies entspricht laut App ca. 160 m3 pro Stunde.
Jetzt habe ich gelesen, dass ein Mensch ca. 30 m3 pro Stunde benötigt. Wenn sich jetzt zwei Leute in einem Raum aufhalten, benötigen sie also 60 m3 Frischluft. Die Anlage liefert aber nur 160 m3 auf das ganze Haus verteilt. Das bedeutet doch, dass die Luft langsam schlechter werden muss oder?
Genau das Phänomen kann ich auch messen. Habe einen Co2 Messer von Amazon gekauft und der zeigt mir die ppm an.
470 ppm hat es morgens in jedem Raum, das ist die Qualität der Atmosphäre. Nach einigen Stunden steigt der Wert auf ca. 850 ppm an. Dann bleibt er aber auch relativ konstant, weil wir wohl auch den Raum verlassen.
Schalte ich die Lüftungsanlage auf Stufe 2 = ca. 220 m3 pro Stunde, dann sinkt der Wert wieder leicht.
Wie handhabt ihr das, welche Leistung ruft ihr ab und habt ihr auch die gleichen Erfahrungen gemacht?
Viel Glück
Mycraft
Mycraft
Moderator
CO2 und VOC Sensoren in der Anlage und/oder Zimmern und dann regelt diese sich stufenlos selbst. Dann muss man die nie wieder anfassen und die Luft wird immer in den nötigen Mengen ausgetauscht.
nordanney
Verstehe ich nicht. Wenn Ihr nachts zuhause seid, ist die Qualität gut. Dann wird sie schlechter, obwohl ihr raus seid?
halmi
Hi,
bei uns läuft die E350 auch durchgehend auf Stufe 1 (160m²) außer meist abends nach dem Kochen/Essen mal für 2-3 Stunden auf Stufe 2 (210m²). Wir sind sehr pingelig was frische Luft angeht und sind so sehr zufrieden, mit einen Co2 Messer habe ich allerdings noch nicht getestet.
Waren Samstag bei Freunden in einem Neubau ohne Lüftungsanlage, da kommt einem schon an der Haustür so ein schwall abgestandene, stickig-feucht-warme Luft entgegen....
Schlaft ihr nachts außer Haus oder wie ist das zu verstehen?
Bookstar
Ich meinte damit nur, dass ich nicht weiss ob es noch weiter ansteigen würde, weil wir bspw. nach 3 Stunden das Haus verlassen oder den Raum wechseln. Dann geht es wieder runter auf 470 ppm.
guckuck2
Damit wirst du keine Spitzen abfangen, wie sie beschrieben wurden (zwei Personen auf engerem Raum über Stunden). Da die Räume nicht einzeln regelbar sind.
Das Ergebnis wäre dann doch nur, dass die Anlage andauernd in erhöhter Stufe laufen müsste.
Andererseits sind 850ppm kein damatischer Wert. Vielleicht tut man sich auch keinen großen Gefallen, das überhaupt messen zu wollen, da der Vergleich fehlt.
Ich bin mit unser Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr zufrieden. Sauge einmal im Monat die zentralen Filter ab, die dezentralen in der Abluft ... da bin ich schonmal fauler. Läuft gut soweit. Ebenfalls eine Q350 mit Enthalpie, läuft auf 185-190m³.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwechselraten und Luftqualität - Verständnis
1KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 27222
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
3Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
4Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
5Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
6KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 12107
71 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
8Dimension zentrale Lüftungsanlage - Seite 212
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe - Seite 431
10Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? - Seite 342
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
13Lüftungsanlage ist laut und stört 21
14KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
15Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
17Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
18Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter - Seite 429
19Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? - Seite 210
20Wohnbereich mit Stufe 10
