Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
was macht ihr euch denn wegen dem Warmwasser so verrückt? Wir haben exakt 114kWh Strom verbraucht (abgelesen per separatem Stromzähler) in den letzten zwei Monaten. Das sind noch nicht mal ganz 30€ für zwei Monate und da ist die Photovoltaikanlage noch null berücksichtigt.
Na das sind schonmal 114kWh mehr als mit einer Gastherme. Hier exakt 0kWh für Warmwasser seit März.
Es kommt auch darauf an wie das Nutzerverhalten ist. Manch ein Haushalt benötigt 50L heißes Wasser a 24h der andere 500L und das kann dann die ganze Rechnung mit einer Wärmepumpe über den Haufen werfen.
pagoni2020
Exakt - wie bei nahezu allen Berechnungen und Notwendigkeiten beim Hausbau. Die Dosis macht das Gift bzw. die völlig unterschiedliche Lebensweise ändert die jeweilige Notwendigkeit.
blackm88
blackm88
Okay, ich habe seit April 33 kWh für alles eingekauft, und habe bei Sonne 57 Grad warmes Wasser
Bookstar
Das Thema Warmwasser ist tatsächlich nervig bei Wärmepumpe. Man darf nicht zu hoch stellen, da es sonst einen Arm frisst. Und wenn man dann mal baden möchte und die Temperatur ist gerade vor dem Aufheizen, bekommste eine kalte Wanne im Worst Case. Und die Kosten im Winter für Warmwasser sind schon nicht ohne.
Bei Gas alles easy. Ich verstehe es einfach nicht, warum diese Strommonster wieder zurück kommen. In den 80er hat es die Industrie auch probiert, nur gab es da keine sinnlose Förderung für die Kisten.
OK viel gejammert, es lässt sich schon damit leben. Aber man hat definitiv Komforteinbußen oder sehr hohen Verbrauch. Steht beides im Widerspruch zu einander. Das Optimum finden ist schwierig, hat bei mir 6 Monate gedauert und was ich da Zeit verbraten habe, da darfst du keinen Stundenlohn dahinter schreiben.
Pinkiponk
Ich suche, ehrlich gesagt, auch noch nach den Gründen und hoffe darauf, in noch ein paar Jahren, mehr darüber zu wissen. Auf jeden Fall muss eine unglaubliche Marktmacht dahinter stehen, das Marketing ist beeindruckend.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
10Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
