Individuelle Planung oder doch GU?
4,20 Stern(e) 5 Votes
seniordingdong
Hallo liebe Hausbauer!
Wir stehen im Moment vor der grundsätzlichen Frage, ob wir uns einen Generalunternehmer (Helma, Kern-Haus, Brale ...) suchen oder tatsächlich alles vom Architekten planen lassen und lokale Firmen beauftragen. Grundstück ist vorhanden. Der Wille gewisse Eigenleistungen zu erbringen ebenfalls (innen verputzen, Einfahrt pflastern, Fußboden verlegen). Kurze Daten zum geplanten Haus: ohne Keller, 170-190 m², Satteldach.
Ich denke es gibt bei der Abwägung dieser Entscheidung zwei wichtige Fragen:
1. Wie wirkt sich das ganze im Preis aus?
2. Wie wirkt sich das ganze auf die Bauzeit aus?
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Vergleich? Eventuell sogar schon mal beides mitgemacht?
Vielen Dank
Tolentino
Tolentino
Es gibt auch lokale GUs (und GÜs).
und man kann auch einen Architekten mit der Planung beauftragen und einen GU mit der Ausführung (und den Architekten mit der Überwachung).
Kosten sind sehr individuell, da kann man pauschal nur sagen, daß man nichts pauschalisieren kann.
such am besten das Gespräch mit Architekten und sprich mit ein paar GUs.
so erhältst du den besten Überblick.
Damit ist es ja dann gleichzeitig auch bekannt: d.h. Du weißt, wie das Gelände ist (Hang, Fels / Sumpf etc.) und welche Bosheiten im Bebauungsplan stehen oder auch nicht. Und ob das Wunschhaus mit oder ohne viel Tüftelei in diesen Rahmen paßt.
1. Der inklusive-Genehmigungsplaner ist eine äußerst schmalspurige Version eines Architekten, auch preislich, aber eingepreist ist nicht geschenkt.
2. Die Bauzeit des GU ist dieselbe, ob Du mit oder ohne Architekt baust.
Große Namen haben oft nur große Namen
Je nullachtfuffzehner das Grundstück und Eure Wünsche, desto schmerzärmer kann man auf einen Selbstbeauftragten, vollwertigen Architekten auch verzichten. Architekt schließt GU aber nicht aus: Du kannst (und ich rate grundsätzlich, das auch zu tun) dem Architekten frei stellen, bei der Ausschreibung auch GU zu berücksichtigen. Bauleiten tut am besten der, der plant (aber nicht auch bauunternimmt).
seniordingdong
Danke für die Antworten.
Wir waren bei einem Architekten, der meinte er kann schon Firmen empfehlen, mit denen die gute Erfahrungen gemacht haben, Überwachung wäre allerdings ein Problem.
Ja, ist bekannt. Bebauungsplan ist ziemlich locker. Architekt meinte Bauanzeige reicht aus.
Aber wenn ihr meint, dass es rein zeitlich ähnlich ist und die Kosten für die individuelle Planung nicht so sehr aus'm Ruder laufen, denk ich fast, dass das für uns die bessere Wahl ist.
dhd82
Wie die Vorredner schon gesagt haben, es gibt auch kleine regionale GU‘s, die keine Musterhauskataloge oder Typenhäuser im Programm haben, sondern wirklich frei geplante Häuser zum Festpreis bauen.
Such mal nach dem Begriff „Planungsbüro“ in deiner Region (wo soll das Haus eigentlich gebaut werden?)
blackm88
blackm88
Wir sind mit Skizzen und Unseren Vorstellung zu einem GU hier in der Reigen gegangen, der hat’s auch so gebaut wie wir es wollten.
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Individuelle Planung oder doch GU?
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
3Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
5Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
6Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Architekten finden - aber wie? - Seite 426
9Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 252
10Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
11Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
12Bauvorhaben mit Architekten 31
13Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück - Seite 456
14langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
15Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 356
16Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
17Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 1079
18Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
19Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
