Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
5,00 Stern(e) 5 Votes
Alessandro
dir fehlt nach wie vor die fette Garderobe die du für 6(!!!) Leute benötigst!
Du hast allein 12 Schuhe herumfliegen wenn jeder bloß ein Paar neben der Haustür abstellt!
Bei mir würde sofort das Büro in einen Garderobenraum umgewandelt werden, sollte ich es nicht regelmäßig benötigen.
Vergiss dieses mini Abstellkammer für den Staubsauger und mach das lieber unter die Treppe.
Statt der eingezeichneten Abstellkammer mach hier lieber einen Zugang zur Speisekammer, damit du die Einkäufe da direkt rein stellen kannst wenn du nach Hause kommst. Wenn du nicht vorher über die Schuhe gestolpert bist
Drasleona
Das Wohnzimmer finde ich schön vergrößert. Was sollen das planoben im WZ für Fenster werden? Bodentief oder Brüstung?
Ich würde mir das mit der Küche noch mal überlegen... Lass doch Speisekammer und Abstellraum weg und nutze den gesamten Platz für die Küche. Eine Abstellkammer kannst du dir relativ einfach schaffen, indem du die Treppe schließt und den Platz darunter nutzt.
Okay nächster Versuch:
Mit der Betonung auf "Versuch", und die Elternbad-Entwässerung wird spannend wie ein Krimi. Beginnend mit dem Garage-Haus-Durchgang sehe ich hier eine Dominanz der Flure, die die sich darin aufhaltenden Menschen das Haus als mickrig erleben läßt. Mit Adenauer-Understatement gesagt: ein Fortschritt war das nicht.
devon12
Okay zu welchen Problemen könnte es bei der Entwässerung kommen?
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2471 Themen mit insgesamt 85943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
1REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
2Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Gerade Treppe - warum? 14
8Abschluss Treppe - Parkett 28
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10Raum unter Treppe nicht baubar 17
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
