Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot
5,00 Stern(e) 3 Votes
Daniel-Sp
Der Heizungsbauer sollte sein Angebot lieber nach Vorliegen der Heizlastberechnung machen. Die Heizlastberechnung sollte eure Wunschtemperaturen berücksichtigen. Denkt auch an die Raumweise Heizlastberechnung, danach soll die Fußbodenheizung ausgelegt werden, definiert eine möglichst niedrige maximale Vorlauftemperatur bei NAT, bestenfalls deutlich unter 35°C VLT bei NAT.
Auslegung der Heizung nach Energieeinsparverordnung-Berechnung ist Murks.
Daniel-Sp
Der Energieberater hat es jedenfalls nicht im Angebot stehen. Man kann den Heizungsbauer beauftragen, der lässt es meist von seinen Hersteller Firmen machen. Oder man vergibt es unabhängig, geht auch online. Wichtig ist nur Wunschtemperatur und vorgegebene maximale Vorlauftemperatur für die korrekte Berechnung der Fußbodenheizung.
Wenn man sich ein bisschen einliest, kann man es auch selber machen. Gibt dafür ein freies Excelsheet. Dann muss man nur den Heizungsbauer überzeugen das so umzusetzen. So habe ich es gemacht, nachdem ich die katastrophale Berechnung gesehen habe, die mein Heizungsbauer von seinem Lieferanten der Fußbodenheizung bekommen hat. Ich habe es bisher nicht bereut.
Lumpi_LE
der Architekt hat bereits seinen Job erfüllt und uns bis zum Bauantrag unterstützt. Mehr war nicht abgemacht
Und wer macht die AP? Darum ja die Frage, nicht das ihr es dann doppelt bezahlt.
Ein Wort zum Haus wäre auch nicht schlecht 4700€ für energetische Detailplanung: Daraus würde man schließen, dass ihr ein sehr besonderes Haus mit Vorsprüngen, Stützen, auskragendem OG und integrierter Tiefgarage baut, wo man sich wirklich mal Gedanken machen muss.
Mürker13
was ist AP?
Architekt hat alles kostenlos gemacht, da sehr gut mit Schwiegereltern befreundet
Haus ist ein vierkantes 181qm großes Haus mit Garage. Kein Balkon, keine Versprünge, keine Tiefgarage oder Keller. 12mx11m mit eine angrenzenden Garage mit einem leicht geneigten Pultdach.
was beutetet NAT? Aber man muss nicht unbedingt einen Energieeinsparverordnung Nachweis haben weil neu gebaut wurde? Die Heizlastberechnung wollte der Heizungsbauer auf Grundlage der Energieeinsparverordnung machen soweit ich das verstanden habe
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
05.06.2020Heizlastberechnung oder Raumheizlast Beiträge: 26
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
19.12.2022Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung Beiträge: 124
08.03.2018Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? Beiträge: 14
04.02.2020Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? Beiträge: 46
28.03.2020Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum Beiträge: 10
22.07.2019Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne Beiträge: 26
02.04.2020Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? Beiträge: 29
20.03.2021Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper Beiträge: 22
12.11.2017Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
10.04.2022Massivholzparkett auf Fußbodenheizung Beiträge: 101
25.04.2022Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? Beiträge: 15
29.04.2010Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? Beiträge: 16
09.05.2016Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung Beiträge: 14
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
15.03.2017Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus Beiträge: 10
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
01.03.2020Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen Beiträge: 39
19.04.2022Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? Beiträge: 30
20.10.2015Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? Beiträge: 15
03.01.2022Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung Beiträge: 91
22.08.2014Fußbodenheizung oder nicht? Beiträge: 20
30.08.2016Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 Beiträge: 15
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
29.01.2021Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? Beiträge: 24
09.03.2018Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? Beiträge: 23
