Einfamilienhaus 150qm in Niedersachsen
4,00 Stern(e) 15 Votes
kaho674
kaho674
Meinst du wirklich? Ich vermute eher, dass durch die Verbreitung dieser Lösung in fast allen Fertighausgrundrissen - vermutlich um eine Außenansicht mit tollen Fenster bei kleinen Räumen zu kreieren - es sich so langsam eingebürgert hat, ohne dass es wirklich gewollt ist.
Als wenn die Bauherren wüßten, was sie wollen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
So sieht es aus und meistens sind die Bauherren an den Außenansichten auch wenig interessiert so wie es scheint.
chrisw81
Es bürgert sich ja gar nicht mit tollen Fenstern ein, sondern mit Kellerfenstern über den Sofalehnen, oder zumindest mit Fensterbank ohne Blömkes darauf wie bei @chrisw81 ;-(
Ich finde immer noch dass es einen gewissen Mehrwert hat, Fensterbänke zu haben, wenn das sofa tatsächlich direkt vor dem gesamten Fenster steht. Abgerückt sieht natürlich schon wieder ganz anders aus. Hätte ich einen Meter mehr Tiefe gehabt, hätte ich mein Sofa auch abgerückt und ein bodentiefes Fenster mit Austritt genommen. Ansonsten finde ich ein verdecktes bodentiefes Fenster weder von innen noch von außen besonders schön.
Am besten ist natürlich immer: Fenster sollten möglichst frei sein. Bekommt man mit begrenztem Platz leider nicht hin, es gibt Grundrisse, wo das möglich ist, da ist man dann aber eher bei 40-50 m² allein für den Wohn-/Essbereich.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87182 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 150qm in Niedersachsen
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 36287
4Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
5Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
6Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
7Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 333
8Teil 2: Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus - Seite 336
9Einbruchsichere Fenster? 33
10Innenraum Gestaltung - Fenster 14
11Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
12Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Fenster zwischen 2 Räumen 13
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
19Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
20Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
