Wo wir die "Infrastruktur" verlegt?
4,30 Stern(e) 10 Votes
Peter Hausbau
ich möchte wissen welche Möglichkeiten es gibt Wasser und Stromleitungen zu verlegen.
Beim Strom ist mein Stand, dass die beste Option ist, dass man vor dem Gießen der Geschossdecken in die Filigrandecke Leerrohre einlegt und die dann vergossen werden. Wenn irgendwo mehr Rohre auf einmal sind, dann wird die Stelle mit zusätzlichem Stahlgewebe verstärkt.
Die Wasserleitungen sollte man nicht in die Decke mit einlegen, da sie evtl. mal repariert werden müssen. Stadtessen kommen sie auf die Betondecke und dann beginnt das Chaos... Hier habe ich zahlreiche Möglichkeiten gehört und einige davon werden in den Foren als Pfusch bezeichnet.
Z.B. auf die Betondecke kommen die Wasserrohre, die um die Rohre laufende Trittschalldämmung wird dort wo die Rohre sind ausgeschnitten. Nach dem Verlegen werden die Hohlräume verfüllt und der Estrich darüber verlegt. Darauf kommt wiederum die Fußbodenheizung. Jetzt gibt es Leute die sagen das ist Pfusch weil die Dämmung dadurch unterbrochen wird. Ich kenne aber auch jemanden der das so gemacht hat und er meinte da merkt man nichts.
Wie macht man das denn jetzt richtig?
Wo macht man die Leitungen für Heizung und Trinkwasser am besten hin?
In einigen Räumen liebäugle ich auch mit einer Wandheizung, in manchen wie in der Küche geht das aber nicht weil alle Wände voll gestellt sind.
Wenn Sie nur meine Frage beantworten möchten, dann können Sie den Block in Klammern überspringen, ansonsten bitte lesen:
[ Nein, ich werde meine Geschossdecken nicht selbst fertigen. Nein, ich werde den Plan dafür nicht selbst zeichnen. Ja, ich weiß, dass man dafür eine Ausbildung benötigt. Ja, das ganze wird von einem Statiker berechnet. Ja, der Plan für die Elektroinstallation wird von einem Elektriker gemacht. Ja, der Plan für Wasser und Heizung wird von einem Heizungsbauer gemacht. Ja, am Ende wird die Statik von einem Bauingenieur überprüft. Das ganze wird von einem Profi geplant, ich würde aber gerne vorher wissen wie das alles korrekterweiße aussieht, damit ich mit ihm über die Optionen sprechen kann.]
opalau
opalau
Abgesehen von Deckenauslässen und Spots wurde bei uns alles auf die fertige Rohdecke gelegt. Darüber war eigentlich immer noch genug Platz für 2 dünne Lagen Dämmung. Unser Bausparvertrag hatte damit kein Problem und bisher konnte ich auf dem Estrich auch keine Unterschiede feststellen.
Baustelle: Kabelkanäle und flexible Rohre verlaufen am Boden, rote Rohrleitung an der Wand.
rick2018
rick2018
Auf dem Fußboden oder unter der Decke.
Es gibt kein richtig oder falsch. Je nach Bauart, Leitungen usw. kann das Eine, das andere oder Beides Sinn machen.
Wir fahren z.B. Die Küche aus dem UG mit einem Deckendurchbruch an. Die meisten Leitungen sind unter der Decke. Liegt aber auch an unseren Fußboden der mit 250°C eingebracht wird und wir eh die Decken abhängen. Elektro liegt größtenteils in eingegossenen Leerrohren (Wände Beton).
hanse987
Wenn man die Decke nicht abhängt, dann sollte man Dosen mit LAN-Kabel für WLAN Access Points vorsehen. Anzahl hängt vom Grundriss ab.
nordanney
Am einfachsten einfach alles auf den Rohfussboden legen und dann "pfuschen" wie von Dir geschrieben. So machen es die meisten Hausbauer.
boxandroof
Bei uns vorsorgt die Betondecke EG und OG mit Elektro. Unter dem Estrich in der Dämmung sind Wasserleitungen, Heizungsrohre zu den Verteilern und von den Verteiler einige Fußbodenheizung-Zuleitungen für entferntere Räume. Lüftungsrohre sind in der Betondecke und in der Dämmung der obersten Geschossdecke.
Habe bei anderen auch oft Elektro auf dem Rohfussboden gesehen.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wo wir die "Infrastruktur" verlegt?
1Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
2Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
12Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
13Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? - Seite 314
14Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
15Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
16Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
17Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
18Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
19Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
20Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
