Dämmung des Dachbodens als Wohnraum
4,40 Stern(e) 5 Votes
Seveneleven77
Da wir bald Nachwuchs erwarten, haben wir den Plan gefasst den Dachboden als Wohnraum auszubauen um ein weiteres Zimmer zu bekommen ... handwerklich haben wir schon vieles geschafft aber es fehlt noch der genaue Plan zur Umsetzung unseres Vorhabens. außen ist das Dach mit Schiefer eingedeckt auf einer Holzschalung (eine Seite neu mit Unterspannbahn, die andere Seite älter mit Teerpappe) und die Sparren sind 12 cm breit. Nun wollen wir dämmen, die Mindestdämmstärke einhalten, aber auch nicht zu viel aufbauen, da sonst der Raum zu klein würde. Was würdet ihr vorschlagen ? Auf dem ersten Bild wäre meine Idee, was sagt ihr dazu ? Und die anderen Bilder sind der ist Zustand...
Dachstuhl mit gelben Dämmplatten zwischen Holzrahmen und weißer Innenverkleidung.
Dachboden mit Holzbalken, lose Dämmung und einem schwarzen Abflussrohr an der linken Wand.
Dachboden mit Holzbalken-Dachstuhl, sichtbare Rohrleitungen und blauer Müllsack in der Ecke
Nordlys
Nordlys
Erstens. Toom Baumarkt fährt gerade ne Aktion, isover Klemmfilz zum Sonderpreis. Wenn einer in der Nähe, nutze es. Der bessere 120 er 032 kostet dann runde 8,- pro qm.
Dann reicht die Sparrendicke. Obendrauf eine Klimamembran, die atmet etwas und lässt Feuchte auch wieder raus. Als Klebeband hatten wir siga crall, das klebt wie Teufel. Als Folienkleber am Holz eine MS Polymermischung in Kartuschen, no Name, Baustoffhandel Eigenmarke. Klebt aber. Zur Stabilisierung der Folie benutzten wir billige Schalbretter. Siehe Bild.
Dachboden/Abstellraum mit Bett, Regalen, Vorräten und Seile.
Dr Hix
Dr Hix
Zumindest die Dachseite mit der Teerpappe ist zu dicht, um dort wie gewohnt zu dämmen. Ihr müsst eine Belüftungsebene zwischen Schalung und Dämmung herstellen, damit eindringende Feuchtigkeit auch wieder abtrocknen kann. Dazu bedarf es einerseits eine Luftspaltes unterhalb der Schalung (ergo: Sparren nicht voll ausdämmen) und zum anderen entsprechender Belüftungsöffnungen an Traufe und First, damits da auch durchzieht.
Die Verwendung einer Klimamembran ist in diesem Fall fast zwingend anzuraten und ebenso empfiehlt es sich sorptionsfähige Dämmstoffe wie Holzweichfaser oder Zellulose zu verwenden.
Glas-/Mineralwolle ist nicht in der Lage nennenswert Feuchtigkeit aufzunehmen und sollte deshalb in diesem Fall möglichst nicht verwendet werden.
Seveneleven77
Schon mal vielen Dank fur die schnellen Antworten ! Die erste Variante klingt natürlich einfach. gibt es noch ein Bild ohne die Dämmwolle und wird dann noch mit Gipskarton oder so verkleidet oder bleibt es so ? Die Hinterlüftung zu realisieren wird denke ich schwierig, weil das Dach aus Schiefer auf jeden Fall oben keine Belüftungsöffnung haben kann !?
Nordlys
Nordlys
Frag im Zweifel 1 Zimmermann.
Nein, kein Rigips bei mir. Es ist ein Dachboden, der unbewohnt bleibt. Wozu also? Hier noch mal Boden vor Dämmung.
Spitzdachboden aus Holz mit Dachstuhl, Geländer und unbehandeltem Holzboden.
Dr Hix
Dr Hix
Ich wollte dir keine besonders aufwendige Variante präsentieren, um mich zu profilieren, oder dich zu ärgern. Durch die Teerpappe hast du leider eine außenliegende Dampfsperre. Die muss weg, oder eben entsprechend berücksichtigt werden. Suchmaschine: Selbstkompostierendes (Flach-)Dach
Ähnliche Themen zu Dämmung des Dachbodens als Wohnraum
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
3Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
4Dämmung Holzbalkendecke 10
5Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
6Dämmung der obersten Geschossdecke 17
7Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
8Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
9Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 648
10Dachdämmung, Dach dämmen... 21
11Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
12Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
13Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
14Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
15Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
16Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
17V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
18Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
19Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
