Mit Architekt bauen - wirklich günstiger?
4,20 Stern(e) 9 Votes
hb-julia
hb-julia
Man kann auch die individuelle Planung vom Architekt machen lassen und dann zum örtlichen GU oder Holzhausbauer gehen, der einem den Preis für ein Stück Haus macht. Nicht zwingend muss Einzelgewerkevergabe gemacht werden.
Lässt sich so ein Punkt aus der HOAI rausnehmen, bzw. wird sich ein Architekt darauf einlassen, dann aber die Baubegleitung zu übernehmen?
Und was sagt dazu der GU?
Außerdem, das kostet doch bestimmt mehr, als wenn der Architekt gleich alles macht ...
hb-julia
hb-julia
Beim Architekten kann man auch einen Festpreis vereinbaren, der sich an der HOAI anlehnt.
Muss da dann nicht sehr genau vereinbart werden, was in diesem Preis dann enthalten ist?
Da ist man/Frau doch schnell überfordert. Oder braucht es dann einen 2ten Architekten, der den ersten kontrolliert
nordanney
Die Frage der Fragen: Was willst Du eigentlich? Haus in Haus in Fachwerk oder Ytong selbst bauen oder Fertighaus oder Architekt?
Macht Euch doch erst einmal Gedanken, was auf Eurem Grundstück geht. Wenn es speziell ist, ist der Architekt die erste Wahl. Die Bauweise ist ein ganz anderes Thema - Massiv, Fertigbauweise oder Selbstbau. Und ein drittes Thema ist GU oder Einzelgewerke.
Du kommst immer wieder mit neuen (naiven) Ideen. Geh doch einfach mal zum Architekten für ein Erstgespräch und sammel Wissen.
Also noch einmal: Was willst Du bauen. Ohne Details, die können dann später kommen. Was passt aufs Grundstück?
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Architekt bauen - wirklich günstiger?
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
3Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
5Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
6Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Architekten finden - aber wie? - Seite 426
9Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 252
10Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
11Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
12Bauvorhaben mit Architekten 31
13Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück - Seite 456
14langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
15Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 356
16Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
17Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 1079
18Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
19Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
