L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.?
4,00 Stern(e) 19 Votes
Leider fehlen Maße am Bungalow ... 3,6 m auf Garagenseite ist mit Eingang aber eher nicht zielführend. Da würde ich eher 4 bis 5 m einplanen. Auf der anderen Seite sind es ja mind. 3 m (wie kommst du aus 2,5 m?)
Bleiben also 19,45-7 = 12,45 m
Ich fürchte, damit kommt man aber bei dem zuletzt eingestelltem Plan nicht hin. Welches Haus ist denn jetzt Basis? Stand da nichts von Wandlängen?
Grundflächenzahl und Pflanzgebotszone konnte ich nichts lesen bisher, dass diese nicht mit einfließen würde. Ich gehe von einer Grundflächenzahl von 540*0,4= 216 aus
So sollte es sein: nur weil eine Pflanzgebotspflicht existiert, wird ein Teil des Grundstücks aus rechtlichen Berechnungen nicht ausgeschlossen.
Vielen Dank erst mal für die ausführliche Antwort!
Wir wollen es lediglich als Grundlage nehmen. Bauen wollen wir eigentlich mit einem lokalen Generalunternehmer und Stein auf Stein.
Wir haben lang geredet. Fakt ist nun mal, dass alle Elternteile von uns ins rießigen EFHs wohnen, in den das DG nicht mehr genutzt wird und leersteht. Weiterhin wollen wir im EG schlafen, Räume nicht doppelt haben, wenig Wartungsaufwand haben und mit kleinen Kindern nicht die Schlafzimmer OG haben und das Elternschlafzimmer im EG. Alles wollen wir nicht und daher kam es immer wieder auf den Bungalow hinaus.
Das Dach (vermutlich dann Spitzdach) wird dann Bühne und Lagerraum, da wir auf Keller verzichten wollen.
Ich denke dieser wäre ökologisch auch nicht wesentlich besser.
Das Hauptdach wäre wohl etwa 14,5m*9m.
Im neuen Entwurf ist der Hauswirtschaftsraum/Technik anders und getrennt von der Speisekammer. Technik macht im neuen Entwurf meiner Ansicht nach Sinn, da es nach am Erschließungspunkt ist und neben Bad (=Wäsche etc.).
Garage ist ein Knackpunkt - ich leider auch nicht dass das passen wird. Daher mal ein Entwurf mit Carport und überdachten Eingangsbereich.
Anbei noch der überarbeitete Entwurf auf Basis des Danwood Perfect 131.
Morgen gehen wir zum Planer, ich hoffe wir liegen nicht komplett falsch.
Mit dem Eingang seitlich bin ich definitiv raus
Mit dem Dach baut ihr einen riesigen Klops. Damit der später nicht leer steht quetscht ihr euch ins EG und baut das DG nicht aus.
So zierlich wie auf dem Bildern wird euer Haus nicht.
Ja, sehe ich auch so. Was spricht denn gegen den Grundriss aus Beitrag 4 als Ausgangbasis? Da passt doch das Satteldach ganz wundervoll und warum soll es unbedingt dieses ausgeprägte L sein?
Es ist doch egal, wie 120qm aufgeteilt werden, ob nun eingeschossig oder auf zwei Ebenen. Fakt ist, dass Ihr jetzt doppelt so groß baut, wie ihr eigentlich braucht, nur das das OG nicht ausgebaut wird. Unten 120, oben hättet ihr nochmals 80qm zur Verfügung.
Und wie man später die Zimmer nutzt, bleibt doch jedem selbst überlassen. In 2 Ebenen kann man sich auch mal eher sein eigenes Hobby fröhnen und dem Partner für 2,3 Stunden aus dem Weg gehen.
Wie alt waren jetzt die Kinder?
Wenn diese Teenager sind, dann denkt ihr anders. Ab 12 geht’s los, Leider können sie sich auf einer Ebene mit Euch nicht so ausbreiten und werden dann schneller flügge. Hat auch Vorteile
Was meinst Du immer mit Deiner Bühne?
Ähnliche Themen zu L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.?
1Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
2Vordach über Eingang zu dunkel? - Seite 220
3Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
4Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
5Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
