Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² - Optimierungen
4,40 Stern(e) 7 Votes
kaho674
kaho674
Dann klärt, warum er so wenig davon verstanden hat.
So krass falsch find ich den Ansatz jetzt gar nicht. Im Grunde fehlte nur eine abgetrennte Garderobe und die Ankleide gefällt so nicht. Ersteres wurde vielleicht vergessen zu kommunizieren? Letzteres konnte er sicher auch nicht ahnen.
Hier der letzte Entwurf als Stadtvilla, obwohl mir dabei das Herz ein wenig blutet. Die Kinderzimmer-Größe ist ein bissl kleiner als im Ausgang. Ich finde über 19m² aber immer noch reichlich.
Kamin und Trennwand zwischen Kochen und Wohnen könnte man auch noch offener lösen. Ich würde das Ding ja weglassen. Die Häuser sind jetzt so gedämmt, dass man kein Bedürfnis nach mehr Wärme im Winter verspürt. Ein Elektroimitat würde vermutlich ausreichen.
Grundriss eines Hauses mit Garage, Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Flur, Gästezimmer und Bad.
Grundriss eines Hauses mit Flur, Bad, Ankleide, Treppe rechts und zwei oberen Zimmern.
Zweistöckiges Haus mit Anbau-Garage auf grünem Rasen, blauer Himmel
3D-Modell eines zweistöckigen grauen Hauses mit vielen Fenstern auf grünem Rasen
Zweistöckiges graues Haus mit Holzrahmen-Fenstern und einer flachen Garage rechts auf grünem Rasen.
Absolut gesehen braucht man den Entwurf nicht zu schimpfen. Dennoch geht man nicht zum Architekten, damit der ein "Haus anderer Leute" aus der Schublade holt und ein bißchen darin herumradiert. Vom "richtigen Architekten" erwartet man m.E. zu Recht, daß der für sein Honorar "frisch kocht".
bibi80
Der Dank sind vielmehr vermiedene trockenbaueingekastelte Fallrohre in irgendwelchen Ecken wo sie schön häßlich sind.
Natürlich sollte man unnötige Kästen vermeiden, aber es ist auch kein solches Problem.
Denn man kann diese Kästen durchaus auch in die Raumgestaltung einfließen lassen.
Wir haben im Wohnzimmer das Fallrohr und damit solche Kästen ubd haben damit den Fernseher eingerahmt und LED-Strips in die Seiten gemacht.
Hier ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, das dahinter Rohre sind.
Jeder denkt es ist absichtlich so gestaltet worden.
viele Grüße
Birgit
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87200 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² - Optimierungen
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
2Kostenschätzung des Architekten 15
3Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
4Architekten finden - aber wie? - Seite 326
5Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
6Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
7Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
8Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
9Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
11Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
12Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
133. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
14Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
15Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte - Seite 527
17Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
18Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? - Seite 316
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
20Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
