Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten
4,40 Stern(e) 5 Votes
hippjoha
wir haben leider ziemliche Probleme mit unserem Dachfenster. Es ging letzten Winter los, als die Temperaturen kälter wurden. Wir hatten in unserem Dachfenster morgens immer einen extremen Beschlag (die ganze Scheibe war klitschnass).
Seit ein paar Tagen (jetzt da es draußen wieder kälter wird) fängt das ganze wieder an. Nach dem Winter war der Bauleiter hier und meinte natürlich wir würden nicht richtig lüften etc.
Die Wohnung wird mehrmals täglich gelüftet...
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, die das hoffentlich verdeutlichen. Kann sowas wirklich vom falschen Lüften (Luftfeuchtigkeit in dem Raum liegt bei etwa 50%) kommen oder liegt hier eher ein Defekt am Dachfenster bzw. der Dichtung vor?
Vielen Dank
Mottenhausen
Jede Wette: die Folie am Fensterrahmen wurde nicht richtig an die Folie unterm Dach angeschlossen und die Leibungen wurden nicht richtig gedämmt, nur irgendwelche Reste reingestopft und dann Gipsplatte dran.
Selbes Bild war in unserer Mietwohnung. Dann wurde das alles geöffnet, fachgerecht die Folien verklebt, gedämmt und seit dem ist Ruhe.
Es ist aktuell der kälteste Punkt in eurer Wohnung also kondensiert dort die gesamte Raumfeuchte.
dertill
Würde ich da von den Bildern nicht eingehen. Bei 50% Raumluftfeuchte müsste bei aktueller Verglasung und Rahmen dort keine bis wenig Feuchtigkeit vorhanden sein. Vor allem die Wassertropfen so weit innen am Rahmen deuten auf Luftundichtigkeiten hin. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache am Fenster. Wenn die Laibung nicht gedämmt ist, müsste vor allem dort auch Feuchte ausfallen. Sind die Laibungen, also dort wo tapeziert ist denn trocken/warm?
Fehlender Anschluss der Dampfbremsfolie in der Schräge an das Fenster alleine würde eher zu Feuchteanfall in der Dämmung und nicht am Rahmen führen. Damit dort Luft durchzieht, muss auch außen noch die Anbindung an die Unterspannbahn fehlerhaft sein. Das lässt sich leicht herausfinden durch Abdeckung der Ziegel im fraglichen Bereich. Wenn kein Anschluss vorhanden ist, kann man gleich mal die Dämmung zur Seite drücken und schauen was die Dampfsperre macht.
Allgemein kann man auch mal klassisch den Kerzentest machen - oder etwas weniger schädlich an schrägen Bauteilen mit einem Ultraschall-Luftbefeuchter schauen ob dort ein Luftstrom vorhanden ist.
hippjoha
Hallo, vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Sehen soweit Trocken aus. Lediglich die Stellen, dann denen das Wasser vom Rahmen nach unten läuft sind feucht.
Werde ich heute Abend mal versuchen. Ich will nur mit der Kerze nicht zu nah an den Rahmen ran und einen Luftbefeuchter haben wir leider keinen hier. D.h. du meinst, dass evtl. etwas mit der Dichtung nicht stimmt? Ist es eigentlich normal, dass die Dichtung nicht am Stück ist? Es sieht nämlich so aus, als würde das Wasser dort eindringen, wo die Dichtung aufhört (ich habe es mal im Anhang markiert)
Mottenhausen
dertill, das glaube ich nicht, bei Zugluft tritt im Dachbereich die warme Raumluft aus, das wirkt wie eine Zwangslüftung und damit eher Kondensations-reduzierend. Außerdem ist das Fenster als bauliche Einheit so wie es aus dem Werk kommt i.O. Dann müssten Dichtungen beim Einbau beschädigt worden sein oder beim Transport irgendwie über Eck belastet worden sein, sodass es sich parallelogramartig verzieht. Unwahrscheinlich.
Die fehlende Dämmung kühlt den Fensterausschnitt samt Fenster ab, Glaß und Kunststoff begünstigen Kondensation aufgrund ihrer glatten Oberfläche. Die Laibung selbst bekommt dann immer die Tropfen ab und sieht nach kurzer Zeit auch nicht mehr schön aus. Abwarten was TE bzgl. Winddichtigkeit sagt (Räucherkerze oder Zigarette eignen sich auch um kleinste Luftverwirbelungen und Luftströmungen sichtbar zu machen) aber ich schätze hie liegt o.g. Problem vor.
dertill
Nicht immer. :) Aber manche Fensterbauer bekommen das auch gut hin, die werksneuen Teile zu verunstalten.
Mit der Zugluft als Abluft im Dach hatte ich so nicht auf dem Zettel kann sein. Wollte auch nicht sagen, dass dein Hinweis nicht stimmt, nur dass es auch andere Gründe haben KANN und man vielleicht mit einfachen Untersuchungen beginnen sollte, bevor man die Wand zerlegt.
Die zerteilte Fensterdichtung sieht nicht so dolle aus, aber irgendwo muss die Dichtung ja aufhören und Anfangen. Normalerweise ist die dann aber schräg überlappt und verklebt. Die Dichtung dient aber in erster Linie zur Herstellung der Luftdichtheit zwischen Rahmen und Flügel und wenn die Feuchte auch bei trockener Witterung auftritt kann das Wasser ja nicht von außen kommen. Zumal von oben eigentlich eine aufgesetzte umlaufende Blechkante den Regen abhält, an der gezeigten Stelle also gar kein Wasser von außen anstehen sollte.
Wenn also die Kondensfeuchte im Wesentlichen an dieser Stelle und z.B. nicht auf der gegenüberliegenden Seite anfällt, würde ich erstmal hier auf Zugerscheinungen prüfen.
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1339 Themen mit insgesamt 15364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung Holzbalkendecke 10
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
5Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 217
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
7Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
8Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
9Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
10Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
11Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
12Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 - Seite 314
13Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
14Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
15Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
16Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? - Seite 430
17Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
18Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
19Dachfenster im Schlafzimmer? 13
20Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
