Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Die Ausnahmen sind hier klar bezeichnet: in WA1 für Pfeifenkopfgrundstücke, da gibt es eine Zulässigkeit der Grundflächenzahl-Überschreitung - ohne Limit - für Zufahrten; in WA2 und WA4 für Terrassen, limitiert auf 0,1 Zuschlag auf die Grundflächenzahl.
Ein Nebengebäude (Garage o. dergl.) ist keine Zufahrt und keine Terrasse, das fragliche Grundstück liegt in WA1, somit ist alles gesagt.
Wie kommst Du auf den Standpunkt, der Bebauungsplan müsse quasi jeden einzelnen Satz der Baunutzungsverordnung entweder ankreuzen oder durchstreichen ?
Du scheinst dich sehr gut auszukennen,
Der Auskenner wäre in diesem Themenfeld @Escroda - ich kann bloß lesen und mir merken, daß Planungsrecht kein Wunschkonzert ist.
Denis L.
Soweit ich das erklärt bekommen habe werden die Regeln der Baunutzungsverordnung zum jeweiligen Baugebietstyp immer Bestandteil des Bebauungsplan. Will man von den Bestimmungen des § 19 abweichen, muss dies durch Festsetzungen geschehen.
Denis L.
Klar sollte man sich da Absichern. Aber mal ehrlich: Wenn der Bebauungsplan explizite den Bau von Doppelgaragen für kleine Grundstücken ggb. der Baunutzungsverordnung erleichtert, wieso sollte er dann an anderer Stelle den BAu von Garagen ggb. der Baunutzungsverordnung deutlich erschweren?
Denis L.
Ach ja: Wenn die Baunutzungsverordnung Regelungen eingeschränkt werden, müsste dies auch im Anhang begründet werden. Da sollte der TE mal schauen.
Der Bebauungsplan braucht doch nicht einzeln aufzuzählen, welche mögliche Erleichterung er nicht ausschöpfen will: sie nicht aufzuzählen, schließt sie doch auch aus. Terrassen aufgezählt und Garagen nicht heißt: nur Terrassen gemeint und basta. Da muß er doch die Garagen nicht noch einmal extra besprechen.
Wo tut er das ? - falls Du damit §7.2 meinst: da geht es um die Garagenhöfe der Häusergruppen - dies zudem in anderen Abschnitten des Bebauungsplangebietes.
Die Gemeinde braucht ihren städtebaulichen Willen nicht zu rechtfertigen. Würde der vom Maximalrahmen der Baunutzungsverordnung nicht abweichen, würde eine Nichtaufstellung eines Bebauungsplanes völlig genügen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen?
1§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
2Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? - Seite 319
5Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
6Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 221
7Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
8Terrassen: Welche Anzahl und wohin? 18
9Dachterrasse auf Garagen 10
10Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
11Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
12Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
13Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
14Kosten Garagen mit Kran setzen 20
15Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
16Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
17Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
18Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
19Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
20Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
