Grundrissplanung Doppelhaus für kinderreiche Familien
4,30 Stern(e) 3 Votes
creuter
zur Zeit plane wir gemeinsam mit der Familie meines Bruders ein Doppelhaus zu bauen. Ein Grundstück in Ortsrandlage ist vorhanden, siehe Anhang.
Geplant ist ein Haus in Holzständerbauweise. Bevor wir einen Architekt für die Feinplanung aufsuchen, möchten wir zunächst selbst einen favorisierten Grundriss entwerfen und und so auch über die eigenen Wünsche klarer werden.
Da das unser erstes Haus ist, hoffen wir hier einige Anregungen zu unseren Ideen zu bekommen.
Die beiden Haushälften sollen im ersten Entwurf von der Grundfläche her spiegelsymmetrisch sein um den Hauskörper schlicht zu halten. Die Raumaufteilung kann prinzipiell voneinander abweichen, aufgrund von vergleichbaren Anforderungen ist diese aber ebenfalls spiegelsymmetrisch geplant. Die Grundrisse einer der beiden Hälften ist im Anhang skizziert.
Aber nun zu den Randbedingungen:
1. Bebauungsplan/Einschränkungen
  1. Grundstück: ca. 23 Ar
  2. Keine Hanglage, "Topfeben"
  3. Kein Bebauungsplan vorhanden, Nachbargebäude größtenteils 2-geschossig Gebäude in ähnlicher Größenordnung wie der gezeigte Entwurf. Grundstück in Ortsrandlage.
2. Anforderungen der Bauherren
  1. Dachform: Satteldachm, Dachneigung ~45° (das ist hier Ortsüblich)
  2. Stilrichtung: Konservativ, Anlehnung an die ortsüblichen Bauernhäusern
  3. geplante Ausrichtung des Gebäudes: Ost-West
  4. Geschosse: Keller, zwei Ausgebaute Vollgeschosse, Kaltdach
  5. Personen: Je Familie bzw. Haushälfte 2 Erwachsene und 4 Kinder
  6. Raumbedarf: vgl. Planung
  7. Büro: Je Haushälfte ein Homeoffice-Zimmer
  8. Schlafgäste: 20/Jahr
  9. Tendenziell eher geschlossene Architektur mit halboffenem Wohn/Essbereich
  10. Bauweise: Konservativ, mit modernen Elementen
  11. Küche sollte vom Essbereich abtrennbar sein
  12. Essplätze: 8
  13. Kamin: Grundofen im Wohnzimmer
  14. Keine Stereowand
  15. Balkon im OG
  16. Keine Garage, kein Carport
  17. _Großer_ Nutzgarten hinter dem Haus
  18. OG und EG sollten teilbar und prinzipiell unabhängig voneinander sein, das Elternschlafzimmer zusammen mit dem Bad können dann zur Küche umgebaut werden. Wand in der die Wasserrohre verlaufen sind als begehbarer Schacht geplant.
3. Hausentwurf
  1. Do-It-Yourself Planung
  2. Wohnfläche: ca. ~90 qm/Etage und Haushälfte
  3. Was gefällt besonders: Einfacher Grundriss, einfache Außenform. Gleichmäßige Raumaufteilung der Kinderzimmer, Balkonzugang für drei der vier Kinderzimmer
  4. Preisschätzung: Keine vorhanden
  5. Persönliches Preislimit für Haus: ~400t€ ohne Grundstück pro Haushälfte
  6. Favorisierte Heiztechnik: Eigene Solaranlage mit Wärmepumpe
4. Wenn Ihr verzichten müsst, auf welche Details/Ausbauten:
-könnt Ihr verzichten: Kaminofen im Wohnzimmer, kleinere Grundfläche
5. Was ist die wichtigste Frage zum Grundriss in 130 Zeichen zusammengefasst?
Was haltet ihr von den gezeigten Grundrissen, insbesondere von der gewählten Raumaufteilung?
Parzellierungskarte mit roten Grenzlinien und Gebäudeflächen
Handgezeichneter Grundriss eines zweistöckigen Hauses (EG+OG) mit Zimmern, Terrasse und Balkon.
Skizze eines zweistöckigen Hauses mit rotem Satteldach und vielen Fenstern, Frontansicht
Zeichnet mal eure vorhandene bzw. gewünschte Möblierung ein.
Schlafzimmer funktioniert nicht. Da paßt kein Bett rein.
Wohnzimmer wirkt ebenfalls sehr klein.
Wo ist die Haustechnik untergebracht?
Es fehlt eine große Garderobe für 6 Personen vor dem Treppenaufgang.
So liegt die Treppe im Schmutzbereich vom Eingang
@haydee .. Technik vermutlich im Keller .. Schlafzimmer sehe ich wie du.
@creuter .. wo ist denn Osten in dem Grundriss?
Küche sehe ich wie immer eher Richtung Terrasse orientiert, insbesondere mit 4 Kindern. Also eher Tausch Küche/Wohnen, Kaminschacht dann mehr beim Rohrschacht.
Und dann, wenn Haushälften-Trennung in 2 Wohneinheiten, welches Zimmer soll denn dann Schlafzimmer werden? Denke, die Räume sind auch alle eher nicht so günstig dafür geschnitten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Doppelhaus für kinderreiche Familien
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
2Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
3Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
4Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
5Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 6284
6Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte - Seite 225
7Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
8Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 4348
9Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
10Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
12Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 13155
13Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
14Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
15Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
16Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen - Seite 1167
17Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
18Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
19Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht - Seite 397
20Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
