Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Na, dann mal Butter bei die Fische .. wie steigt es denn weiter an? Denn 210 cm reichen noch nicht, um ein UG so zu bauen, dass du ebenerdig aus dem EG kommst.
Sollen 2 Autos in die Garage? Welche Typen ca.?
Soeren
Ich kann derzeit kein genaue Höhenangaben machen. Mein Elternhaus steht nebenan. War auch bei den anderen Nachbarn und habe mir die Pläne gesichtet. Das Gelände kenne ich also ziemlich gut.
Schlussendlich kann man ebenerdig aus dem EG auf die Terrasse gehen. Zusätzlich muss ich wahrscheinlich noch Erde wegschieben.
2 Autos:
Coupe, Kombi, Motorrad, Reifen etc.
Soeren
Meine liebe Deutschlehrerin hätte jetzt gesagt, "sprich bitte in ganzen Sätzen", da werde ich nicht schlau draus.
Informationsbereitstellung durch kurze und prägnante Inhalte
Tiefen und Höhen:
Tiefe/Höhe: 0,8m/0,10m, 7,75m/1,78m, 16,25m/2,10m
Bei einer Grundstückstiefe von 0,8m habe ich eine Grundstückshöhe von 0,10m in Bezug zur Straße.
Bei einer Grundstückstiefe von 7,75m habe ich eine Grundstückshöhe von 1,78mm in Bezug zur Straße.
Bei einer Grundstückstiefe von 16,25m habe ich eine Grundstückshöhe von 2,10m in Bezug zur Straße.
Bei einer Grundstückstiefe von 7,75m habe ich eine Grundstückshöhe von 1,78mm in Bezug zur Straße. Bei einer Grundstückstiefe von 16,25m habe ich eine Grundstückshöhe von 2,10m in Bezug zur Straße.
Ach so. Beidseitig ungefähr gleich ?
Das wären etwa 23% / 13° Steigung zu Beginn und nach acht Metern nur noch 3,75 % / 2° Steigung. Da denke ich noch lange nicht an Split Level, und auch kaum an eine Untergeschoss-Einfahrt. Auch nach dem Foto sieht das Gefälle sehr moderat aus.
Und warum nicht weiter rein in das Grundstück?
Ich denke, da könnte das Einfügungsgebot zuschlagen, wenn das Haus erst beginnt, wo die Nachbarhäuser schon fast "aufhören".
Soeren
Im Bereich der Einfahrt ist das Gefälle moderater. (siehe Bilder)
Wirkt auf den ersten Bildern etwas anders. Ich wollte auch ohne Keller bauen, rechnet sich aber nicht und sieht nicht schön aus am Ende.
Außenansicht eines Grundstückszauns mit Metallgittertor und grünem Garten dahinter
Grüner Maschendrahtzaun mit Tor rechts, davor Betonblöcke und Kiesweg; Wiese dahinter.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Steigung bei Hofeinfahrt? - Seite 216
4Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
5Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
6Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied - Seite 220
7Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? - Seite 635
8Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
9Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 1281
10Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
11Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 223
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
14100m² Einfahrt pflastern 49
15Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite - Seite 530
16Belag für die Einfahrt? 17
17Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
18Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
19Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
