Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Einen hab ich dann doch noch: Es so lassen wie es ist und bei Frost die Pumpe aus (zumindest das wird doch gehen?!) und den Hahn offen lassen, ggf. mit Druckluft ausblasen. In der Hoffnung, dass bei Gefrieren der Leitung dies etwas hilft.
Bieber0815
Wo ist denn die Pumpe? Ist dies die einzige Nutzung des Zisternenwassers? Nochmal zum Verständnis: Wir sehen die IST-Situation, wie es nun gebaut ist?
Bieber0815
Auf der sicheren Seite bist Du m.E. nur, wenn die Leitung im Winter leer ist. Es muss doch einen Revisionsweg in die Zisterne geben, oder? Dorthin sollte man die Leitung leer laufen lassen können.
Lass Dir mal genau erklären, welcher Typ Rückflussverhinderer eingesetzt wurde. Oft lassen die bei Zisternenanwendungen eingesetzten Ventile das Wasser langsam ablaufen.
Schwimmende Pumpe habe ich übrigens noch nie gehört/gesehen. Ich kenne nur Tauchpumpen, die auf dem Grund der Zisterne stehen, und Saugpumpen, die oberirdisch aufgestellt sind und das Wasser ansaugen. Nur bei letzteren bedarf es eines Rücklaufschutzes, damit die Saugleitung mit Wasser gefüllt bleibt (damit entfällt der Ansaugvorgang und man kann stets Wasser entnehmen nach Öffnen des Hahns).
Beide Systeme ermöglichen die "schwimmende Entnahme".
Man könnte die Leitung, die fest mit dem Haus verbunden ist, auch stilllegen und errichtet eine neue Entnahmestelle unabhängig vom Haus. Auch diese sollte man leerlaufen lassen im Winter, aber das Schadenspotential ist dann um Größenordnungen kleiner.
Ähnliche Themen zu Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1169
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
5Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
6Zisterne trotz Regen immer leer 14
7Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
8Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
11Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
12Zisterne im Garten / Einfahrt 36
13Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
14Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
15Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
16Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
17Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
18Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
19Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
20Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
