Vorbereitung für SAT Anlage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
bei Bedarf Sat over IP nutzen. Extra Sat-Kabel auf Verdacht legen halte ich für überflüssig.
Halte ich für das absolut falsche Vorgehen...somit macht man sich teilweise abhängig von einer Technik, welche noch weit in den Kinderschuhen steckt.
Was spricht dagegen einfach in alle Zimmer sternförmig (z.B. vom HAR) Koax Kabel zu legen und dann bei Bedarf eben diese zu nutzen.
Hat den Vorteil, dass das Kabel praktisch nichts kostet (um die Hälfte günstiger ist als CAT) und zusätzlich bleiben die Netzwerkdosen in den Zimmern frei bzw. werden von Netzwerkgeräten genutzt und besetzen manchmal den einzigen freien Port.
sven.conzi
sven.conzi
Koaxialkabel wird meines Wissens ja auch für das normale Kabel TV im Haus verwendet, sodass auch hier ausreichend Dosen mit Koax Anschluss vorhanden sein werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja wie schon gesagt...kläre erstmal ab was der Elektriker überhaupt im Standardpaket drin hat...alles andere können wir dann hier bereden.
AOLNCM
AOLNCM
Koax Kabel ist gleich.
Der Anschluss der Dosen ist nicht gleich.
Beim Kabel wird durchgeschliffen, beim Sat werden Stichleitungen gelegt.
Die Dosen an sich sind für Kabel (47-862MHz) und Sat (950-2400MHz) in der Regel auch andere.
Es gibt aber auch Durchgangsdosen die das komplette Signalspektrum ab können und mit einem Abschlusswiderstand sowohl als auch benutzt werden können.
sven.conzi
sven.conzi
Danke
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1065 Themen mit insgesamt 7949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für SAT Anlage
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
3SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
4SAT und/oder Kabel? 12
5Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
6Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
7LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
8Hausverkabelung LAN/SAT 62
9Elektrikplanung - Fehlt noch was? - Seite 360
10Auf Telekom Anschluss verzichten 30
11Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
12SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
13Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
14SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
15Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
18Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
19Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
20Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
