Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt
5,00 Stern(e) 4 Votes
Hallo Silvi,
Dann baust Du auch keinen Bungalow; der hat nämlich kein DG
Grüße, Bauexperte
Ich denke, das TE sich einen Bungalow bauen wird, sie schreibt auch nicht von einem DG (Geschoss), sondern von einem Dachboden, den man zur Not ausbauen könnte
Silvi, das ist natürlich kurz vor dem Bauantrag richtig blöde, und ein Dach kann das ganze Haus verändern.
Da nützt auch der Hinweis nicht, das man als Bauherr zumindest einmal den Bebauungsplan überfliegen sollte - das meiste ist verständlich beschrieben und auch Du als Laie erkennst, wenn dort Satteldach steht und nicht Walmdach
Ich schreibe den Beitrag, um anderen aufzuzeigen, dass der Blick in den Bebauungsplan auch für den bauwilligen Laien wichtig ist!
Viel Glück für das weitere Vorgehen!
Evolith
Ja da hast Recht. In den Bebauungsplan sollte man gut rein schauen. Ich kann den mittlerweile auch auswendig. Mir war nur schlicht nicht klar, dass ein Krüppelwalmdach doch was ziemlich anderes ist als ein Walm.
Naiver Weise habe ich angenommen, dass die Baufirma schon sagen wird wenn was nicht stimmt.
Tja falsch gedacht.
Jetzt mal abwarten ob wir nicht irgendwie eine Ausnahmegenehmigung bekommen.
In unserer Straße können nur noch die 6 Häuser gebaut haben. Kein Haus in der Gegend hat einen Krüppelwalmdach. Alle haben entweder ein Pult-, Flach oder Walmdach. Mit Glück kommen wir mit der Begründung des Stadtbildes durch.
Bauexperte
Guten Abend Yvonne,
Ich muss leider klugscheißen; sorry. Ein Bungalow hat keine Reserve, welche sich ausbauen ließe. Insofern baut Silvi einen klassischen I-Geschosser. Ein Bungalow hat allenfalls einen Dachboden, zu erreichen über eine BET.
Grüße, Bauexperte
Evolith
Dann haben wir einen Bungalow. Der Dachboden ist "eigentlich" nicht ausbaufähig und wirklich nur als Dachboden-Rümpelkammer gedacht.
Mit einem Krüppelwalmdach könnte man aber überlegen, es ausbaufähig zu gestalten, da zumindest 2 gerade Wände existieren. Eine normale Treppe wird es aber trotzdem nicht geben. Nur die Klapptreppe.
Legurit
10 m Firsthöhe ?! wir haben knapp 9 bei 1,6 m Drempel und 45° Neigung und überragen damit quasi alle anderen Häuser in der Nachbarschaft (unausgebauter Dachboden in dem man sehr bequem fußballspielen könnte)... der Bungalow wird sehr merkwürdig aussehen Wobei... 14,5 m sind natürlich auch eine Ansage bei einem Satteldach - hieße, dass euer Dachbödenchen an der höchsten Stelle 7m(!) hat - oder habe ich einen Denkfehler?
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt
1Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
2Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 641
3Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten - Seite 224
4Unklare Klausel im Bebauungsplan aber Behörde beantwortet Fragen nicht - Seite 223
5Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
6Bungalow Grundrissdiskussion 169 qm 14
7Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
8Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche - Seite 549
9Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 19229
10Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus - Seite 560
11130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 864
12Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
13Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? - Seite 338
14Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 16143
15Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
16Bungalow für 4 Personen mit Dachausbau - Welchen Grundriss? - Seite 529
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? 23
18Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 25280
19Bungalow mit 40 Grad Dachneigung noch schön? - Seite 215
20Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
