Verschiedene Maße Architekt Ausführungszeichnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
Baust du direkt über den Architekt oder über einen GÜ dessen Verkäufer noch dazwischen hängt?
Jochen104
Jochen104
Was genau meinst du mit GÜ?
Generalübernehmer => Also eine Firma die euch das Haus mehr oder weniger "schlüsselfertig" hin stellt.
Wir bauen aber mit einer Fertighausfirma.
Also ja.
Oftmals werden die Zeichnungen noch in das "Raster" gebracht, mit dem die Firmen am liebsten arbeiten.
Bei unserem Massivbau war das ein 25iger Raster. Die Steine 50 bzw. halbe 25cm breit und damit fällt dann wenig Verschnitt an.
Sprich einfach mal mit deinem Ansprechpartner (deshalb heißt das ja auch so).
Jochen2015
Ah ja! Nach einem Raster sieht es bei mir allerdings nicht aus. Sind dazu zu "krumme" Maße.
Klar, das kläre ich mit dem Innendienstler/Ansprechpartner, sobald er die Zeichnungen mit den markierten Maßen in den Händen hält.
Danke für die Antworten. Es ist toll, wenn man sich mit Menschen austauschen kann, die mehr Ahnung von der Materie haben als man selbst.
Bieber0815
Wenn es ein solches Steinmaß gibt, dann sollte der Architekt es kennen und damit planen.
ich habe von unserer Hausbaufirma die Ausführungszeichnungen bekommen und festgestellt, dass einige Maße von den Zeichnungen des Architekten abweichen. Meistens sind die Maße wenige Zentimeter geringer.
Ist dies normal oder sollte ich drauf pochen, dass die Maße aus der Architektenzeichnung übernommen werden?
Grundsätzlich würde ich erwarten, dass die Ausführungsplanung genau das abbildet, was der Architekt geplant hat. Im Einzelfall können Maße schon abweichen aufgrund von verschiedenen Bezugspunkte oder ähnlichem. Auch würde ich erwarten, dass der Architekt die Ausführungspläne prüft. Richtig ist erstmal, wenn Du alle Punkte, die Du nicht verstehst, aufschreibst und dies dann mit dem Architekten und dem Ersteller der Ausführungsplanung klärst. Es gibt keine dumme Fragen!
Jochen104
Jochen104
Da gebe ich dir Recht. Das war bei uns auch so!
Absolut richtig. Die Materie ist zu komplex um als Laie alles auf Anhieb verstehen zu können. Aber sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Maße Architekt Ausführungszeichnung
1ohne Ausführungsplanung bauen wenn... - Seite 225
2Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung - Seite 436
3Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
4Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
5Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
6Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
7Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
8Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
9Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
10Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
11Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
12Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
13Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Ist ein Architekt wirklich so teuer? - Seite 746
16Bauträger oder Architekt - Kosten - Seite 443
17Architekt und Budgetgrenze...Absicherung? Möglichkeiten - Seite 325
18Bauingenieur vs. Architekt - Seite 217
19Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
20Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
