Lampen-Layout für offenen Wohnbereich
4,70 Stern(e) 3 Votes
krachbumms
nicht "wo" wäre ein Dimmer am sinnvollsten, sondern „für welche brennstellen“?
sehe gerade, dass ich den Schalter für die Spots „C" vergessen habe einzuzeichnen :p
ein gutes Sinnbild für meine Elektroplanung...haha.
I
Irgendwoabaier
Was wäre eventuell mit einer vernünftigen Lichtberatung? Das Problem ist natürlich, dass die in zwei Stufen stattfinden sollte - einmal jetzt in der Rohbauphase, und dann noch mal, wenn dann fertig möbliert ist.
Oder man braucht ein sehr gutes Gefühl für: was gibt der Markt dann an Leuchten her, und wie wird die Ausleuchtung?
Deckenspots sind da besonders kritisch...
krachbumms
geht so leider nicht. wir sind in Zeitnot.
das ganze ist ein Fertighaus und wir hatten kürzlich unsere Ausstattungsbemusterung und haben dort die komplette Elektroplanung vorläufig festgezurrt. also wo sind Schalter, Brennstellen usw.
leider hatten wir dabei weniger Beratung, als wir uns erhofft haben.
ich hab mir dazu zwar im Vorfeld schwer nen Kopf gemacht und reichlich mühe gegeben, aber ich bin totaler Laie bzgl. allem, was mit Strom zu tun hat
jetzt haben wir noch bis Mitte kommender Woche zeit, Änderungswünsche durchzufunken und umzuplanen. und aus diesem Grund hab ich hier um kundigen Rat gefragt.
wenn ich mal sehen könnte, wie jemand das ganze beleuchten würde, der halbwegs Ahnung von der Materie hat, wär das schon sehr hilfreich. vielleicht kann ja mal jemand meine leere Zeichnung aus dem eingangs post screenshot und ein paar kreise rein malen..?!
I
Irgendwoabaier
Das ist natürlich ärgerlich...
Und nein, ein Beleuchtungsfachmann bin ich nicht, und auch das, was wir hier haben, ist nicht zwangsweise übertragbar auf alle.
Aber... wir haben im Wohnzimmerbereich an der Fernseherwand zwei schaltbare Steckdosen, die beide getrennt vom Eingang Wohnzimmerbereich geschaltet werden. Zusätzlich zu den an den Stellen normal vorhandenen dauerversorgten Steckdosen. Eine der beiden Steckdosen ist mit einer Stehlampe bestückt (Ende des Sofas, dient als Leselampe oder auch als Deckenfluter. Meist als Leselampe im Einsatz, musste aber die Zeit bis zur Montage der normalen Leuchten als Wohnzimmerbeleuchtung funktionieren - einen ganzen Winter hat es gedauert, Provisorien halten halt lang und länger). Über dem Sofa sind zwei an die Decke leuchtende Halogenleuchte angebracht (jeweils 80W-Stab), reicht bei uns locker aus.
Esstisch: LED-Pendelleuchte, 4-flammig.
Küche: sollte wirklich zusammen mit Küchenplanung erfolgen - wir haben eine Koch-Halbinsel, ~3.3m lang, gut einen Meter breit, und von beiden Seiten genutzt (je nachdem, wer gerade was macht und womit hilft - der Kommentar "Zwiebeln bitte etwas feiner schneiden" ist sonst etwas gefährlich). Auf beiden Seiten befindet sich jeweils ein zweiflammiger Halogen-Deckenspot (jede Flamme frei im Raum ausrichtbar!), jeder Spot getrennt schaltbar (aber nicht jede Flamme einzeln). Am Hauptarbeitsplatz ist dabei der Spot oberhalb der Kante montiert, damit alle Schubladen gut ausgeleuchtet werden können (funktioniert gut!), auf der anderen Seite ist der Auslass über der Arbeitsfläche. Beide Spots ergeben fast Sportplatzbeleuchtung (4x50W), Normalbetrieb ist 2x50W (+ Umlufthauben-integrierte Beleuchtung des Herdes, da die Haube sonst zu viel verschattet). Schummerbeleuchtung für Kaffee, Wein o.ä.: da reicht die Beleuchtung unter den Oberschränken (auch wieder über schaltbare Steckdose versorgt)...
Schalter... Auf jeden Fall vorher die Laufwege durchgehen, und überlegen: muss man sich drehen, um an den Schalter heran zu kommen? Wie sieht es aus, wenn man gerade Wäschekorb oder Einkäufe schleppt - wie kommt man an den Schalter/Taster?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also B finde ich total Quatsch...A müsste in die Mitte des Zimmers
C am Eingang ist auch suboptimal...
Dimmer muss du einplanen einen in der Nähe vom Sofa für Wohnen und einmal in der Nähe vom Esstisch/Küche für Essen
krachbumms
Spots über der Couch- nerven die nicht bzw ist das nicht irgendwie ungemütlich? Oder kommt es auf Lichttemperatur usw an?
Spot A in die Mitte? Naja, ich hätte schon gerne Licht über dem Wohnzimmertisch. Bin ich da altmodisch? B war als mittige Brennstelle für die Allgemeinbeleuchtung gedacht
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lampen-Layout für offenen Wohnbereich
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Planung Steckdosen und Brennstellen 36
3elektr. Rollläden / Schalter 17
4Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
5FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
6Elektroplanung Vor Ort Tipps und Warnungen 68
7Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
8LED- statt Halogen Spot 23
9Position Brennstellen / LED Spots / LED Panels 15
10Dimmbare Steckdose / Risiko und Sicherung 14
11 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
14Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
15Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
16Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
17Bewegungsmelder statt Schalter? 19
18Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
19Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
20Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
