Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra
4,70 Stern(e) 3 Votes
-bigu-
Es werden durchaus neue Häuser mit dezentralen Lüftern konzipiert und gebaut.
Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile und jeder muss für sich abwägen, was am besten passt. Der eine findet Vollautomatik prima, eine andere hat lieber möglichst viel selbst in der Hand und Optionen.
Schimmelbildung ist auf jeden Fall ein Thema in modernen dichten Häusern, aber es ist wichtig, wenn man sich entscheiden will, zu wissen, welche Varianten es gibt. Es gibt neben den dezentralen Geräten auch noch andere Lüftungskonzepte, die ohne komplette Verrohrung des ganzen Hauses auskommen: Zum Beispiel die Möglichkeit, Abluft in Küche und Bad/Bädern zu installieren und für Frischluftnachfuhr in den anderen Räumen zu sorgen (ohne Ventilator). Das ist dann ein sogenanntes Abluftsystem, eine dritte Variante praktisch neben zentraler Lüftung und dezentraler Lüftung. Ich empfehle jedenfalls jedem, sich vor der Installation ausführlich zu informieren und abzuwägen.
Um mal zur Ausgangsfrage zurück zu kommen: Egal in welcher Form, ich würde Lüftung einer Photovoltaik vorziehen.
cybergnom
Servus zusammen,
vielen Dank für alle Meinungen.
Und manchmal muss einfach eine Entscheidung getroffen werden ohne tage- oder wochenlang zu überlegen.
Habe vorher meinen Sani mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung beauftragt. Es wird eine Zehnder Comfoair Q450 Enthalpie. Kostenpunkt rund 14.000€. Da die dezentralen Lüfter entfallen ein "Aufpreis" von rund 11.000€.
Für mich ergibt sich sogar noch ein weiterer großer Komfortgewinn:
Durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann ich mein Bora-System als Umluft- statt Abluftsystem ausführen und muss nicht immer beim Kochen ein Fenster offen stehen haben.
Gruß
der gnom
-bigu-
Von meiner Seite danke für die Info (ich find es immer gut, wenn am Schluss der Diskussionen eine Entscheidung steht (am besten dann noch ein Erfahrungsbericht später )).
Viele Grüße
matte
Gruß
der gnom
Der Zusammenhang erschließt sich mir nun nicht ganz.
Was hätte dich denn daran gehindert, ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung eine Umluft-Dunstabzugshaube zu nehmen?
Fenster öffnen bei einer Abluft-Dunstabzugshaube ist nämlich erst mal nur notwendig, wenn eine raumluftabhängige Verbrennungsstätte (Gastherme oder Kaminofen) zum Einsatz kommt.
Das dient dem Druckausgleich und soll ein Ansaugen der Abgase in den Wohnraum verhindern.
Hast du ne Wärmepumpe und keinen Kamin, ist das Fensteröffnen erst mal nicht notwendig. Lediglich ein ordentlicher Betrieb der Abluft-Dunstabzugshaube macht das notwendig.
Mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat das aber nur zweitrangig zu tun.
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird bei einer Abluft-Dunstabzugshaube ein offenes Fenster oder Mauerkasten empfohlen, um das Druckverhaltniss zwischen innen und außen nicht zu verschieben und den ordnungsgemäßen Betrieb der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu gewährleisten. Aber auch nur für die Zeit, in der die Dunstabzugshaube an ist.
Davon ab, deine Entscheidung pro Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist absolut richtig. Wir haben die Zehnder Q350 verbaut. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Version mit dem Enthalpietauscher zu nehmen. Kostet 500-1000€ mehr. Bringt enorme Vorteile für das Raumklima, da man nicht kehr die typischen Probleme mit zu trockener Luft hat.
Das ließe sich notfalls auch einfach am Gerät nachrüsten.
Alex85
Im Neubau ist Ablufthaube immer spannend wegen der Luftdichtheit des Gebäudes. So eine Ablufthaube kann richtig was nach draußen befördern, von wo soll das nachströmen? Kamin wär natürlich ganz schlecht, aber auch ohne einen solchen, bleibt das ein Problem.
Aber ja, warum das mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung nun weniger ein Problem sei, verstehe ich auch noch nicht
Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist kein Dunstabzugsersatz (hilft aber bei Gerüchen).
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 760 Themen mit insgesamt 11231 Beiträgen
