Wohnraumlüftung mit Schiedel AERA-COMFORT
Flo5983
wir planen ein Einfamilienhaus mit ca. 140qm Wohnfläche und sind wie viele hier im Forum beim Thema Wohnraumlüftung hin und her gerissen.
Nun hat uns unser Architekt und Heizungsbauer zur Wohnraumlüftung von Schiedel geraten.
Hat jemand hier Erfahrung mit der Schiedel Area-Comfort und kann uns dazu was sagen?
Vielen Dank
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja ist mal wieder ein Dezentrales System.
Es werden Löcher in die Wände gebohrt durch die dann Frische (im Winter Kalt im Sommer warm) Luft nachströmt...ähnlich eine Fensterfalzlüftung...sprich in der Nähe der Öffnungen wird es immer etwas unbehaglich...
Der Abluftventilator zieht dann die verbrauchte und im Winter mühsam aufgeheizte Luft aus dem Haus...da auch Kanäle nötig sind um alle Räume zu erreichen sehe ich kein Vorteil ggü. einem Zentralen System, ausser wahrscheinlich des Preises...aber da ja keine Wärmerückgewinnung stattfindet schneidet die Zentrale Anlage dann wiederum besser ab.
Also warum denn nicht gleich Richtig mit einer Zentralen Anlage?
Doc.Schnaggls
ich teile die Meinung von Mycraft. Wenn schon eine Lüftungsanlage im Neubau, dann nur ein zentrales System mit Wärmerückgewinnung.
Freunde von uns haben auch ein System mit Zuluftansaugung von außen durch Lüftungssteine und es ist tatsächlich so, dass es auf der Seite des Esstisches, die dem Lüftungsstein zugewandt ist im Winter meist ungemütlicher ist, als auf der anderen Seite.
Ein weiterer Vorteil des zentralen Systems sehe ich auch bei der Filterung der Frischluft in einem zentralen Filter. Bei der dezentralen Variante hat man entweder mehrere oder im Zweifel gar keine Filter.
Grüße,
Dirk
Flo5983
danke für die ersten Einschätzungen.
Uns würde vom Heizungsbauer gesagt, dass die Zuluftventile automatisch nach Luftfeuchtigkeit arbeiten und auf einen bestimmten Luftdurchfluss eingestellt werden, der nicht spürbar ist.
Die Wärmerückgewinnung würde ich jetzt etwas vernachlässigen, da wir mit Grundwasser-Wärmepumpe heizen wollen und einen Kaminofen für den Winter noch bekommen, da könnte ich tendenziell mit den Nachteilen ohne Wärmerückgewinnung leben.
Wir sprechen halt um einen Preisunterschied von ca. 5000 Euro zwischen zentral und dezentral.
Doc.Schnaggls
die genannte Anlage ist lt. Hersteller bis zu einer Hausgröße mit einer maximalen Wohnfläche von 140 qm geeignet. Somit gerade noch für die von Euch geplante Hausgröße geeignet.
Ich würde mir die Anlage auf jeden Fall in einem ähnlichen großen Objekt vorführen lassen. Als Laie könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eine Anlage, die permanent an der Leistungsgrenze arbeiten muss, zum einen schneller verschleißt (Ventilatoren) und möglicherweise bei entsprechender Drehzahl auch zu hören sein könnte.
Grüße,
Dirk
Zuletzt aktualisiert 11.06.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 760 Themen mit insgesamt 11234 Beiträgen
