5,00 Stern(e) 43 Votes
Jimmytri
Entweder hast du eine Riesenvilla oder deine Wärmepumpe wird vermutlich überdimensioniert sein für deinen Wärmebedarf. @Apolyxo wird dir helfen können, er hat auch Haus AAA-Plus.
Was sagt deine Heizlastberechnung bezüglich Volumenstrom? Mit deinen 1200 Liter je Stunde bist du am oberen Limit. Grundsätzlich ist viel Volumenstrom gut für eine Wärmeübertragung. Welche Innentemperatur hast du? Betreibst du deine Wärmepumpe aktuell über 24 Stunden? Wieviel Takte hast du tähnlich bzw seit Inbetriebnahme?
Das Haus hat 200qm. Die Heizlast beträgt 7465W. Wunschtemperatur liegt bei 21 Grad. Fahre eine Nachtabsenkung (Eco WT:20,5) von 18:00-2:00 Uhr morgens. 3420 Takte seit Juni 2021. Nachtabsenkung aber erst seit Januar. Hatte bis Ende 2022 eine JAZ Gesamt von 2,6. ERR waren auch montiert. Seit Januar sind alle Kreise komplett offen, aber die AZ im Januar ist auch nicht so berauschend.
Habe auch ein Problem mit meine COP bzw. JAZ. Aktuell im Januar liegt die AZ HZ bei 3,9 und AZ Warmwasser bei 2,1, wohlgemerkt bei AT um die 10 Grad.
Daten von heute morgen waren beispielsweise: Lufteinlass: 10 Grad, Kälteleistung 1,6kW und el.Leistung:0,4kWh
Aktuell wird das Warmwasser erwärmt im Live Monitor sehe ich folgende Daten: Vorlauf-Soll: 53 Grad, Vorlauf-IST: 53,6 Grad, Lufteinlass: 7,6 Grad, Kälteleistung: 1,7kW, el.Leistung:1,9kWh und Modulation:49,9%. Das ist doch unterirdisch oder? Laut Auslegungsdiagramm von Vaillant müsste die Heizleistung bei etwa 5kW liegen, bei mir sind es 3,6kW. COP bei ca. 2,8 und bei mir 1,9 oder habe ich einen Denkfehler?
fred081273
Also, bei mir war heute Vaillant. Meine Vermutung ist wohl richtig. Der Kompressor schafft nicht die Leistung. Jetzt kommt ein Kältetechniker und muss das Kältemittel ablassen, um zu ermitteln, ob genug drin war.
Das ist wohl ein ziemlicher Aufwand. Wenn genug drin war, hat der Kompressor einen Schlag....
Apolyxo
Ich würde mal mutmaßen, dass ihr ein ähnliches Problem habt. Insgesamt zähle ich dann schon 3 Personen mit eventuell kaputten Kompressoren bzw. zu wenig Kältemittel. Aber klar: Wer schlechte Werte hat, schaut auch eher mal in ein Forum. Trotzdem viel - ob es wohl die Startprobleme eines neuen Produkts sind? AroTherm Plus gibt es erst 2 Jahre.
Jimmytri
@Apolyxo, das vermute ich auch. Hatte auch Anfang des Jahres mal die Testprogramme alle durchlaufen lassen, da ist zwei mal der Fehler "F733: Verdampfungstemperatur zu niedrig" aufgetreten. Bei mir kommt am 6 Februar der Kältetechniker von Vaillant.
Hausbau55EE
Wie hat der Servicemitarbeiter feststellen, dass der Kompressor seine Leistung nicht schafft? Ist möglicherweise das fehlende Kältemittel laut seiner Einschätzung die Ursache oder können weitere Sachverhalte die Störung verursachen? Konntest du ihn über die Schulter schauen?
Hausbau55EE
Wäre echt schlecht für Vaillant wenn die Kompressoren diese häufigen Ausfälle verursachen. Jetzt wirst du dich gedulden müssen. Leider.
Zuletzt aktualisiert 31.05.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5141 Beiträgen
