Stromkosten bei Luft-Wärmetauscher?
4,50 Stern(e) 4 Votes
guckuck2
Hallo Achim,
meinst du mit Luft-Wärmetauscher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Kannst sonst das Modell am Gerät ablesen, dann lässt sich die Heizungsart ermitteln.
Ist in dem Verbrauch noch Baustrom drin zB für die Estrichtrocknung?
Wir groß ist das Haus?
Drei Personen? Badet ihr viel, im Winter dauernd Fenster auf kipp ... ?
Alte Gefriertruhe?
Ansonsten wäre der erste Verdacht, dass die Wärmepumpe mit Heizstab läuft
Mottenhausen
Wenn er Fußbodenheizung schreibt kann es kein Luft-Luft System sein.
Wäre nicht der erste Luft-Heizungsneubau, dem eine rein-elektrische Fußbodenheizung spendiert wurde (Heizmatten) um ein halbwegs angenehmes Klima zu erreichen, üblich z.B. im Bad. Nur da dreht sich dann der Zähler, wenn man das ganze Haus nur darüber heizt...
Mottenhausen
bevor der TE hier nicht aufklärt ist deine Interpretation des "Luftwärmetauschers" auch nur Spekulation
Diergarten
Vielen Dank schon einmal für die prompten Antworten. Es handelt sich um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von alpha-Innotec. Das Haus hat ca. 150 qm Wohnfläche. Gefriertruhe haben wir keine, nur einen hochmodernen A** Kühlschrank mit Tiefkühlteil. Baden tun wir generell nicht, nur einmal am Tag duschen. Aber die Idee mit dem Heizstab ist vielleicht auch nicht schlecht. Dem Gedanken muss ich mal nachgehen. Wie kann ich das erkennen?
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26293 Beiträgen
