Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt
4,00 Stern(e) 4 Votes
hd45899
Spätestens mit dem Satz und den Elektrischen HK Ventilen hast du mir gezeigt, dass du keine Ahnung von deinem System hast
Hallo.
1) Ist nicht mein System
2) Habe nie behauptet das ich davon Ahnung habe
3) Warum frage ich hier wohl
4) Ganz verstehe ich Deine Satz sowieso nicht
Wenn Du Dir scheinbar schon die Mühe machst und Deine Zeit im lesen des Betrages investiert, warum dann so eine sinnlose Antwort?
Was soll oder kann ich damit Anfangen?
*KOPFSCHÜTTELN*
Dann schreibe doch mal bitte, was daran nicht geht oder was ich daran nicht verstanden habe. Danke.
Joedreck
Du bekommst von mir nur den Tipp weiter nach Profis zu suchen. Es geht hier um Trinkwasser inkl der dazugehörigen Hygiene und um potentiell sicherheitsrelevante Bauteile.
Kosten gering halten ist verständlich, evtl auf Kosten der Gesundheit nicht. Fummel also nicht selbst rum.
Und da du das Haus gekauft hast, ist es dein System..
Die Heizung allgemein wird NICHT über die Thermostatventile gesteuert.
hd45899
So, mal ne kurze Rückmeldung.
Habe das Ganze jetzt am laufen und was soll ich sagen, es läuft.
Schweiße mit 230Volt an der Heizung war echt nicht der Hit, aber bald kommt 400Volt
Habe jetzt noch alles erweitert.
Ein Temperaturfüller im Speicher regelt das 2/2 Wege Ventil vom Speicher.
Wasser unter 45Grad mache auf und schalte Heizung / Pumpe ein.
Bei 60Grad mache dann 2/2 Wege zu und schaltet Heizung / Pumpe aus.
Zusätzlich habe ich noch eine Funkschaltuhr eingebaut, die schaltet Heizung / Pumpe ein.
Warmwasser hat Vorrang.
Heizung läuft jetzt nur Im Schornsteinfeger Modus, bei konstant 60Grad.
Da die Regelung (wenn man es so nennen kann), nicht mehr funktioniert.
Aber wird ja von oben übernommen.
Ist jetzt sozusagen digitalisiert
Möchte Euch ja kein Bild davon vorenthalten.
Nicht schön aber für die Übergangslösung
PS Die Rohre bekommen noch ne Isolierung.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 10.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1771 Themen mit insgesamt 26289 Beiträgen
