Öl-Heizung doch nicht abbauen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Application
Ich wollte eine Wärmepumpe einbauen und dabei die Öl Heizung rausmachen, da würde ich ja dann die Förderung bekommen.
Dafür ist der Antrag schon durch, aber noch nicht komplett durch, da die Wärmepumpe noch nicht eingebaut Wurde.
Jetzt überlege ich einfach die Öl-Heizung drin zu lassen und dann diese für die kalten Winter zu nutzen und alles andere mit Wärmepumpe, quasi dann „Hybrid“ mit erneuerbare Energien. Dafür gibt es ja auch Förderung, oder?
Kann ich da den Antrag noch ändern und das so machen? Oder ist es dafür zu spät? Müsste ich dann einen komplett neuen Antrag stellen? Kann ich bei so einem Antrag den alten Heizkessel weiter nutzen oder muss der auch da erneuert werden?
vielen Dank
CC35BS38
Zu den Anträgen kann ich nichts sagen. Überleg/rechne aber mal ob sich die doppelte Wartung, doppelte Fehlerbehebung etc lohnt nur für die sehr kalten Tage zu überbrücken.
hanse987
Bekommst die Wärmepumpe überhaupt noch vor dem Winter? Wenn nein, dann kannst schauen wo die Energiereise nach dem Winter hin geht.
Neben der Wartung für die Ölheizung hast du auch noch den Kaminkehrer, den du bei Wärmepumpe nicht mehr brauchst.
X
xMisterDx
Wer jetzt erst über die Wärmepumpe nachdenkt, kriegt sie definitiv nicht mehr vor dem Frühjahr 2023. Zumindest nicht, wenn man sich die Heizung auf normalem Weg über einen Installateur besorgt, mit dem man weder verwandt, noch seit dem Kindergarten befreundet ist.
Und da sind wir auch schon wieder bei:
Unterschreib jetzt keinen Vertrag zu einem absurden Preis, sondern warte, wie sich das mit den Preisen (Strom, Gas, Öl, Wärmepumpen) entwickelt.
Wenn nämlich 2023 die kWh Strom plötzlich 60 Cent aufwärts kostet, bringt die Wärmepumpe auch nicht mehr viel...
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Öl-Heizung doch nicht abbauen?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
5BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
10Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
11Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
12Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
13Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
20Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
