Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn
4,40 Stern(e) 5 Votes
Cascada
Cascada
@hauslebau3r....
Ich Danke dir für dein Beitrag... Genau zu deiner Ansicht mit der Photovoltaik... komme ich mittlerweile auch...
Läuft das alles automatisch? Also sobald genug Energie vom Dach kommt verbrauche ich diesen selbst? Wenn nicht muss ich kaufen?
Dann müsste ich ja am Tag alles schön aufheizen da würde dann sogar wieder ein Puffer in Frage kommen.
Ohh man so leicht ist das nicht..
Also zur Lüftungsanlage, da stimme ich dir auch zu, allerdings haben wir zwei kleine Kinder und da wird immer leben im Haus sein. Wenn niemand Zuhause ist, dann ist das schon zu überlegen.
trotzdem sehe ich das Thema kritisch, weil man sollte wenn man so eine Anlage hat schon auf die Wartung achten und nicht nur mal ein "Filterchen" tauschen. Das ist jetzt aber nicht Thema.
Deshalb baue ich ohne zusätzliche Dämmung und mit dem Poroton Stein denke ich fahren wir da ganz gut...
Liest du hier mit? Photovoltaik ist sehr fragwürdig, was die ökonomische Rentabilität betrifft. Und die Rechnung der Bank (bei Fremdfinanzierung) sieht schon wieder ganz anders als die des Solarteurs aus
Mit was willst du im Winter tagsüber den Puffer aufheizen, wenn keine Sonne scheint?
Ein Puffer ist bei einer Wärmepumpe immer effizienzvernichtend, wenn damit ausschließlich eine Fußbodenheizung bedient wird.
Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: was willst du außer "Filterchen tauschen" noch warten? Einmal im Jahr den Wärmetauscher waschen und mal den Siphon kontrollieren - das wars - so die Aussage des Herstellerkundendienstes bei Inbetriebnahme. Und wenn ein Fehler im Gerät vorliegt, sieht man dies an der Fehlermeldung.
Heimat2015
Heimat2015
Das kann ich ja dann genauso umdrehen. Wenn im Winter die Sonne nicht scheint kommt auch nichts vom Dach bei der Solarthermie... versteht mich bitte richtig... Das mit dem Pufferspeicher ist mir alles bekannt ich suche nur nach einer "wirtschaftlichen Upgrade Lösung" für die Luft-Wasser-Wärmepumpe!!! Ich möchte wenn ich sagen wir mal eine Zahl 10.000 Euro zusätzlich in die Hand nehme, das davon das maximale am Ende raus kommt und die Luft-Wasser-Wärmepumpe in "schlechten" (kalten) Zeiten unterstützt.
Zur Lüftung schreibe ich jetzt nichts mehr. Das kann jeder sehen wie er will. Ich habe dazu meine Meinung gebildet.
Cascada
Cascada
Wie groß ist das Haus, welche Klimaregion, wie viele Bewohner, Energieeinsparverordnung-Standard?
Was sagt die Heizlastberechnung? Wenn diese vorliegt, dann erst kannst du dir Gedanken machen
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 759 Themen mit insgesamt 11224 Beiträgen
