KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Q
querys_
heute kam ein Hausangebot von einem Fertighausanbieter rein.
Er führt dort die Abluftwärmepumpe Nibe F 750 mit Zuluftmodul SAM 40 als Heizung auf. Maximale Gebäudeheizlast sollen 7,5 kW sein.
Zusätzlich gibt es Fußbodenheizung und einen 180L Warmwasserspeicher.
Das Haus kommt in die Nähe vom Köln/Bonner Flughafen (zur Einordnung des Klimas) und ist ca. 120qm groß (ohne Keller).
Ich habe jetzt schon viel Negatives über Abluftwärmepumpen gelesen, deshalb doch noch mal die Frage ob das Ding was taugt und wenn nein, was wäre denn eine Alternative und was kostet sowas mehr?
Herzlichen Dank!
lesmue79
Sollen die 7,5 kW die Heizlast des Hauses sein? Wenn ja find ich die viel zu hoch für Kfw 40... Sollen die 7,5 kW die Heizlast sein die die Wärmepumpe packt, wäre ebenso vorsichtig das das nicht wieder Haus-Vertriebs-Marketing ist.
Q
querys_
Ich gehe davon aus dass es sich auf das Gebäude bezieht, da sich das im Angebot so liest
Domski
Kaum ein FH-Anbieter liefert dir in der Angebotsphase eine brauchbare Heizlastberechnung.
7,5kW ist für 120qm KfW 40 viel zu hoch.
Abluftwärmepumpe taugt nur für Passivhaus. Verzichte bitte nicht auf wasserführende Heizflächen, das ist meist die Konsequenz von angebotenen Abluftwärmepumpen.
Q
querys_
Wasserführende Heizfläche = Fußbodenheizung? Das wäre jedenfalls geplant.
Statt Abluftwärmepumpe wäre also eine Außenluft-Wärmepumpe besser? Das sind diese Geräte die so einen Lüfter vorm Haus haben? z.B. Nibe F2120?
Was wäre denn eine annehmbare Heizlast? Auf was bezieht sich dere Wert eigentlich? Also 7,5kW pro Tag, Monat Jahr?
Ich habe den Unterschied noch nicht so ganz verstanden glaube ich.
AWP = Die Abwärme vom Haus heizt das Brauchwasser und den Heizungskreislauf.
Wenn ich also warmes Wasser brauche entziehe ich meinem Haus unnötig viel Wärme, die ich wieder zuheizen muss. Im Zweifel mit Strom.
Luft-luftwärmepumpe = Ich nutze die Außenluft um mein Wasser (Brauchwasser und Heizungswasser) innen aufzuwärmen. Dabei ist es eigentlich egal wie viel Wärme ich im Haus brauche, denn "draußen" ist genug Luft vorhanden.
In beiden Fällen ist es aber schlecht, wenn es sehr kalt draußen wird?
boxandroof
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist wenn gut gemacht nicht schlecht, im Gegenteil. Gerade in Deiner Region. Dein Angebot klingt jedoch nicht nach gut gemacht.
Heizlast bei Deinem Haus nicht mehr als 4kW. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte modulierend sein, dann kann man auch bis z.B. 6kW nehmen wenn nichts kleineres verfügbar. Ansonsten beachte alles was Domski geschrieben hat.
Zuletzt aktualisiert 15.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus Beiträge: 132
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 10
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch Beiträge: 11
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? Beiträge: 16
5Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 Beiträge: 11
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? Beiträge: 18
7exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? Beiträge: 28
8Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
9Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast Beiträge: 12
10Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus Beiträge: 10
11Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage Beiträge: 47
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper Beiträge: 24
13Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung Beiträge: 12
14Massivholzparkett auf Fußbodenheizung Beiträge: 101
15Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper Beiträge: 14
16Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper Beiträge: 22
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
18Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? Beiträge: 23
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht Beiträge: 21
20Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung Beiträge: 15
21Fußbodenheizung oder nicht? Beiträge: 20
22Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? Beiträge: 14
23Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? Beiträge: 17
24Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
25Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber Beiträge: 15
26Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? Beiträge: 13
27Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe Beiträge: 20
28Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn Beiträge: 34
29zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
