Idee für Terrassenbelag auf Garagendach - Dachpappe
Direkt da was darauf... macht man das? Ich würde an eine Lattung denken als Aufleger für Terrassendielen oder diese Halter, die Platten in verschiedenen Höhen halten.
3
30156030
Durch die "Wellen" bleibt dort natürlich auch Regenwasser stehen, ist aber bisher alles dicht. Wie gesagt, vorher waren da einfach Waschbetonplatten auf diesen flachen Plattenlagern verlegt. Vermutlich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte...
3
30156030
Wir haben schönes Feinsteinzeug gefunden. Dieses ist allerdings "nur" 8mm dick. Würde dies ausreichen um die Platten auf Stelzlagern zu verlegen ohne dass die Platten brechen, wenn man darüber läuft?
cschiko
Kann ich mir nicht vorstellen, es mag bei vorsichtigem belaufen vielleicht erst mal halten. Aber auf Dauer ganz sicher nicht. Da müsstest du schon sehr viele Stelzlager setzen und selbst dann könnte eine heruntergefallen Glasflasche auch mal schnell zum Bruch führen. Feinsteinzeug in 8mm würde ich einzig und allein auf festem Untergrund verlegen.
Es gibt wohl keramische Platten die mit 2cm auf Stelzlagern verlegbar sind, aber 8mm Feinsteinzeug dürfte zu dünn sein.
3
30156030
Ich hätte die Waschbetonplatten einfach liegen lassen sollen
Stimmt schon, die 8mm erscheinen mir auch zu wenig für die Belastung.
Dazu kommt ja noch, dass das blöde Dach bzw. die Schweißbahnen kein wirkliches Gefälle haben und sich dazwischen (also in den Wellen) Regenwasser sammelt. Eine Ausgleichsmasse für Schweißbahnen scheint es auch nicht so zu geben... hrhr
3
30156030
Nochmals ich. Wir haben uns nun für WPC Terrassendielen entschieden. Die Dielen samt Unterkonstruktion sind bereits bestellt. Nun stellt sich mir folgende Frage:
Ich will / muss die Unterkonstruktion auf Stelzlager setzen. Da ich die Lager nicht durch die Schweißbahnen festschrauben will (Undichtigkeit), werde ich diese mit Bitumenkleber festkleben.
Die Dielen sollen auf insgesamt 12cm angehoben werden. Nun muss ich ein Gefälle herstellen (da ja das Garagendach das Regenwasser nicht komplett abfließen lässt). 2% Gefälle bedeutet, dass ich am Haus Stelzlager ca. 7cm hoch und am Ende des Dachs ca. 1cm hoch brauche.
Bestelle ich nun die entsprechende Anzahl an Stelzlager in verschiedenen Höhen? Habe bei der Suche gesehen, dass es auch "Gefälleausgleichsscheiben" für die Stützlager gibt... brauche ich diese auch? Oder welchen Zweck haben diese Scheiben?
Zuletzt aktualisiert 10.06.2024
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 108 Themen mit insgesamt 780 Beiträgen
