Geschirrspülerfronten
cma
Habe eine 80er Front, da mir die hier im Forum beschriebenen Lösungen (z.B. Verstiften oder Platz für Schiene Fräsen) zu kompliziert waren. Habe sonst alles in 40/40 aber die Abweichung bei der GSP stört mich im Nachhinein nicht.
Griffe finde ich zur Zeit bei IKEA echt schwierig, hatte zum Glück noch METRIK Griffe zuhause die ich für GSP und inzwischen auch den Kühlschrank verwende (hier fand ich den nach oben zeigenden BLANKETT weder schön noch praktisch)
Ok, Danke für die Infos!
Ich werde mich mal an einer 20/20/40 Front versuchen. Mal sehen obs was wird
argonid
Habe einen GSP Siemens SN65M037EU in meine neue IKEA Küche eingebaut.
Der GSP ist ganz nach unten geschraubt. Die 60x80 Front kommt trotzdem minimal beim Aufklappen gegen den GSP. Die Endstellung ist vollkommen parallel zum Boden. Nur beim Aufklappen gibt es einen Winkel wo die Front am GSP schleift (gefühlt 1-2mm zu viel Front).
So wie ich es sehe gibt es für meinen GSP kein Vario Scharnier.
Habt Ihr eine Idee?
Grüße,
Chris
E
eriwikinger
ich hatte keine Ahnung dass man nur Bestimmte GSP einbauen kann, und so vorher einfach ein neues Siemens Modell SN65P082 bestellt,
nach viel hin und her,wollte ich die andere GSP bestellen, mit Vario Schienen die auch für 80er Fronten geeignet ist,
das sind die Beiden:
SX736X03ME
SN758X06TE
Jedoch dann habe ich die Steffans-Methode angewendet, also mein Siemens SN65P082 komplett heruntergeschraubt und siehe da ,
es passt,habe 2x 40x60 Front, obwohl ich die kleine Maschine habe und kein XLGSP, das liegt daran dass ich die Küche um 2cm höher gesetzt habe, auf 90cm, hier Bilder:
Tux
Danke für den gut bebilderten Beitrag. Kannst du noch sagen, wie weit sich die Front tiefer an der Tür montieren ließe, wenn man alle Toleranzen ausreizt, also ob es wirklich mind. 9 cm Sockelhöhe sein müssen?
E
eriwikinger
moin, moin,
hier sind noch paar Bilder, mit der Leiste 10cm 80cm Front,
ob es mit einer 9cm Leiste passt (9 80)???
GSP ist wie gesagt kein XL Modell sondern nur 81,5cm hoch. IKEA Front ist in zwei geteilt( 2x 40x60)und direkt rangeschraubt.
Hinten sind Klötze mit doppelseitigem Klebeband befestigt,damit GSP nicht nach hinten rutscht, da der GSP nur rechts befestigt ist, links kommt die Waschmaschine.
_michi
ich habe in meiner Küche eine Neff GX662 (mit Varioscharnier) verbaut, was bis auf den BLANKETT Griff auch gut geklappt hat (den musste ich leider durch einen anderen ersetzten). Habe jetzt eine Frage zu den Sockelleisten. Die Füße der GSP stehen etwas vor den METOD Füßen wir würdet ihr die Sockelleiste montieren?
Habe die Tiefe der Halter der Sockelleiste unterschätzt, hat doch alles gepasst.
Zuletzt aktualisiert 04.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1102 Themen mit insgesamt 12906 Beiträgen
