Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ricard0
Ricard0
bei der heutigen Baustellenbegehung ist aufgefallen, dass der Estrich erstaunlich niedrig geraten ist. Zwischen Estrich und Türzargen sind etwa 1,5cm Luft. Ebenso beim Übergang Estrich zu Treppenmetallkante (da wo die Treppe beginnt und die Etage, wie üblich, die erste Stufe bildet).
Der Fliesen- und Vinylleger riet mit nun zu einer 8mm Unterlage für das 5mm Klickvinyl. Die 13mm Bodenaufbau seien dann optimal. Den eigentlichen Plan, 2,5mm Vinyl von ihm verkleben zu lassen, haben wir sofort verworfen.
Eigentlich wollte ich in den anderen Geschossen eine 1mm Unterlage unter die 5mm Planken legen. Nun habe ich bedenken, dass sich ein dickerer Untergrund nachteilig auf die Stabilität der Klickverbindungen auswirken könnte.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich den Estrichaufbau beim Bauträger reklamiere und um Höhenausgleich mittels Nivelliermasse bitte.
Dritte Möglichkeit: 1mm Unterlage, 5mm Vinyl und Zargen mit Silikon anpassen. Das hätte jedoch unschöne Zwischenräume zwischen Türblatt und Bodenbelag zur Folge.
Es soll Gerflor Insight Clic 55 Vinyl schwimmend verlegt werden. Darunter plane ich die Gerflor Acoustic Unterlage.
Es geht um 50m² zusammenhängende Fläche.
Welche Möglichkeiten scheinen euch sinnvoll und machbar?
Viele Grüße
Ricardo
Ricard0
Ricard0
Hallo Alex,
genau haben wir die Höhe heute nicht ermitteln können, da auf die Schnelle kein geeignetes Werkzeug zur Hand war.
Unter den Türzarge im Wohnzimmer waren jedoch drei Kunststoffblöcke geklemmt, wovon jeder etwa 4-5 mm stark ist.
Beim Bauträger wurden - 5 mm beauftragt.
77.willo
77.willo
Ich würde auf keinen Fall Klick Vinyl nehmen. Verkleben ist überlegen insb. wenn ihr eine Fußbodenheizung habt. Lieber die Estrichhöhe ausgleichen lassen.
winnetou78
Ich werde wenn auch Vinyl kleben , aber ich glaube es ist immer übertrieben zu sagen das es mit Fußbodenheizung nicht funktioniert, ich denke man merkt das im Alltag überhaupt nicht.
Nordlys
Nordlys
Auf den Estrich kommen noch ein bis 2,5 mm Ausgleichsmasse. Dann das Vinyl mit rund 2,5 mm. Wo bist dDu dann?
Es ist auch dumm, die Türzargen vorm Estrich einzusetzen. Wieso tut er das? Karsten
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Vinyl Boden gibt es 120 Themen mit insgesamt 1595 Beiträgen
