Fußbodenheizung oder Luft-Heizung im Neubau? (KFW55)
4,70 Stern(e) 3 Votes
Wissi
Wissi
Hallo zusammen!
Unser Bauvorhaben wird immer konkreter und so grübeln wir jetzt seit einiger Zeit darüber, welches Heizsystem wir verwenden wollen.
Zur Auswahl stehen diese beiden Varianten:
Schwörerhaus "Wärme GewinnTechnik" WRG134HK:
  • Luft-Luft Kleinwärmepumpe (in Lüftungsanlage integriert)
  • Zusätzlich an den Auslässen kleine PTC Heizelemente
  • Sommer-ByPass möglich (leicht kühlender Effekt)
  • Warmwasser über: "Trinkwasser-Wärmepumpe Aerotop DHW250"
  • Wasserbehälter: 250l mit elektrischer Zusatzheizung
  • Kosten ca: 12k Euro
Fußbodenheizung:
  • Luft-Wasser Wärmepumpe Buderus "Logatherm WLW196i IR"
  • Auch hier soll es eine Möglichkeit geben, einen leicht kühlenden Effekt zu haben
  • Es wird eine JAZ von ">=4,5" angegeben
  • Warmwasser auch über dieses Gerät
  • Wasserbehälter: 300l (von elektrischer Zusatzheizung steht da nichts)
  • Kosten ca: 25k Euro
Zusätzlich ein paar Details zu unserem Haus:
  • Grundfläche: 74,07 m²
  • Nutzfläche: 116,29 m² + 69 m² Keller
  • An einem Hang gebaut, der nach Süden gerichtet ist
  • Trotzdem nahe dem Sauerland => Winter können kalt, nass und lang sein
Viele Details, die man durchdenken muss und jetzt heißt es: Wie würdet ihr euch entscheiden....und wieso?
Wozu würdet ihr raten?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Fußbodenheizung...Luft ist ein schlechtes Medium zum Heizen oder Kühlen...
Sprich das was du scheinbar einsparst in der Anschaffung wirst du über Kurz oder Lang...in die Heizung stecken...und bei einem späteren Verkauf oder Vermietung wird das Haus niedriger bewertet werden, da ja keine "echte" Heizung vorhanden ist.
berny
berny
Eindeutig Variante 2! Var. 1 ist zunächst billiger, frisst Dir später aber mit den Stromkosten die Haare vom Kopf!
Alex85
Variante 1 sehe ich in KFW 55 Bauweise auch noch nicht, das ist eher was für Passivhäuser mit verschwindend geringen Heizlasten. Ansonsten mutiert die Luft-luftwärmepumpe zur de facto Stromheizung mit sehr geringem Komfort
Wissi
Wissi
Alles klar, danke für eure Einschätzungen bis hierher!
Wir hatten ähnliche Bedenken bzgl. der Luftheizung. Dazu kam, dass man öfters von trockener Luft liest...gerade wenn es draußen kalt ist.
Auf den ersten Blick ist es halt so unschlagbar günstig, aber wie ihr schon sagt: Auf lange Sicht wahrscheinlich dann doch nicht mehr :-/
Habt ihr Erfahrung mit der angebotenen Buderus LW-Wärmepumpe? Taugt das Gerät was?
berny
berny
Ich persönlich habe keine Erfahrungen mit diesem Buderus- Gerät; kenne mich aber beruflich etwas mit Wärmepumpen aus: Diese Splitt- Geräte sind irgendwo alle ähnlich bei Cop und so. Es ist also diesbezüglich nicht wirklich wichtig, welchen Hersteller man nimmt. Allenfalls wegen späterer Reparaturen sollte man vielleicht auf einen der ganz grossen Hersteller gehen, einfach damit er nach 10 Jahren noch existiert Viel wichtiger ist ein auf den effektiven Heizwärme- und Warmwasserbedarf des Gebäudes genau abgestimmtes Gesamtsystem. Und ein Heizungsbauer, der sich auch wirklich bereits mit Dimensionierung, Aufstellung etc. schon gut auskennt und der irgendwo in nützlicher Entfernung wohnt, damit er im Störungsfall auch schnell da ist...
Zuletzt aktualisiert 02.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
