Fensterangebote wie Tag und Nacht
4,30 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Wir möchten ja eventuell eine Umnutzung erreichen und die Statik wird auch komplett neu beantragt. Ich fürchte, da kommen wir mit Bestandsschutz nicht durch.
Aber ob tatsächlich alles gedämmt werden müsste, ist die Frage. Da muss mal ein Spezi rechnen. Guter Tipp!
Die Industriefassade zu erhalten, werden wir vermutlich nicht schaffen, auch wenn wir das gern wollten. Die Fassade ist stark beschädigt, ein einfaches Ausbessern reicht da nicht mehr. Wir überlegen, alles zu verputzen und wenigstens die Fensterbögen zu erhalten. Mal schauen.
Dr Hix
Dr Hix
Was sollte das umgenutzte Gebäude am Ende denn anderes sein, als ein Altbau? Einen Neubau und dessen Anforderung zur Auflage zu machen wäre doch lächerlich und eine dritte Klassifikation für Wohngebäude gibt es meines Wissens nach nicht.
kaho674
kaho674
Ich ging bislang davon aus, dass bei einem Umbau und einer Umnutzung zu z.B. Wohnraum die aktuelle Energieeinsparverordnung eingehalten werden muss? Ist dem nicht so?
Dr Hix
Dr Hix
Die Energieeinsparverordnung ist ja grundsätzlich für Neubauten bestimmt, enthält aber eben auch Regelungen für Veränderungen im Bestand. Die Intention ist klar; man möchte niemanden zwingen sein bestehendes Wohngebäude ohne Not aufzureißen, aber zumindest bei ohnehin angedachten Maßnahmen dafür sorgen, dass sie den Anforderungen an Neubauten zumindest nahekommen.
Die Energieeinsparverordnung unterscheidet also bloß zwischen Häusern, die neu gebaut werden und solchen, die bereits stehen, aber "verändert" werden. Die Umnutzung ist in dem Sinne nichts anderes als eine "Änderung". Und in dem Fall gilt, was ich oben geschrieben habe:
Die Bude muss die Werte des Referenzgebäudes + 40% einhalten - that's it.
Problem:
Bei besagtem Gebäude muss noch eine 10cm Dämmung außen dran, um die Energieeinsparverordnung zu erfüllen. Dafür müsste die Fensterlaibung auch gedämmt werden -
Das klingt alles sehr nach konkreten Maßnahmen - was drängt denn davon schon, bevor überhaupt erst mal das Nutzungskonzept steht ?
kaho674
kaho674
Mmh, das ist zum Haare raufen.
Unser Berater ist nicht bereit, nach Alternativen zu suchen, damit die Fenster nicht so viel schmaler werden. Der will einfach 10cm weg nehmen. Wir haben den Eindruck, dass ist der falsche Mensch für uns - der macht mehr Neubau. Wir brauchen einen Experten für Altbausanierung, insbesondere hinsichtlich Energieeinsparverordnung-Verordnung. Wo findet man einen solchen Menschen?
Die Fenster sind von außen mit Klinker "vermauert". Dort gibt es nur 1cm Fenster-Rahmen. Diese Verklinkerung abzusägen, wäre ein Wahnsinn - utopisch - is nicht drin. Eine Dämmung von innen wäre zwar möglich, soll aber hinsichtlich Energieeinsparverordnung kaum Effekte haben, da die Kälte ja dann bereits drin ist in der Mauer.
Es bleibt tatsächlich nur eine möglichst schmale und dafür hoheffektive Laibungsdämmung und etwas kleinere Fenster, so wie wir das sehen. Wir prüfen jetzt, ob 3cm links und rechts ausreichen mit hochwertigen Dämmstoffen. Wenn jemand noch Materialvorschläge hat, gern her damit. Erstmal schauen uns wir die von @dertill geannten Resol und Bauderplatten an und schnarchen das Internet ab.
Davon ab, das Fensterangebot von Anbieter 2 war dann doch nicht so billig, wie wir dachten. Er hat ein paar Positionen vergessen. Die haben wir jetzt nach gefordert. Mal sehen, was dann raus kommt.
Der Eigner möchte gern bis Ende März noch Maßnahmen durchführen, damit er die in der Steuer ansetzen kann.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1313 Themen mit insgesamt 15190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterangebote wie Tag und Nacht
1Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
4Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
7Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
