Dachgeschossdecke Holzbalken dämmen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Wenn oben geheizt wird, wozu dann die Dämmung? Wenn doch Dämmung eingebaut wird, gibt es wohl kein Feuchtigkeitsproblem, da kein Taupunkt in der Konstruktion liegt, solange es im Dachspitz warm ist. Frage: Wie soll die Dachflächd isoliert werden? Hierher verschiebt sich doch letztlich das Problem. Wie sehen die Dachschrägen im OG aus?
Gerry82
also dann fange ich mal Umfangreich an, hätte das gleich besser Beschreiben sollen...
EG ist bewohnt von den Eltern. Ins OG und DG ziehe ich.
Die Decke EG/OG ist die von mir beschriebene mit Heraklithplatten.
Die Decke OG/DG ist momentan nur Holzbalkendecke mit 16cm hohen Balken und darauf OSB 4 Platten von Egger mit 22mm.
Das DG hat einen neuen Dachstuhl bekommen mit Sichtbalken und bleibt komplett bis oben offen, keine Zwischendecke als Spitzboden geplant. Das Dach hat eine Aufsparrendämmung mit Steico Therm dry 28cm bekommen.
Habe ich noch Angaben vergessen?
Gruß
Joedreck
Also geht es tatsächlich konkret um die Zwischendecke EG/OG.
Da ist wie gesagt Schallschutz wichtiger als Dämmung, da eh beide Geschosse bewohnt und beheizt wird.
garfunkel
Okay, dann braucht es keine Dampfbremse weil es tatsächlich keinen Taupunkt gibt.
Volle Konzentration auf den Schallschutz. Hier nicht unüberlegt handeln kann sich durchaus lohnen
Gerry82
Also es geht mir eigentlich um beide Decken, wobei die untere wichtigere wäre und evtl. auch schwieriger zu bewerkstelligen ist.
Was nimmt man dann als Schallschutz? Da bin ich total unerfahren... Ich hab nur gelesen das Masse den Schallschutz bringt. Also andere Isolierung nehmen? Evtl. auch die Holzfaserplatten von Steico in 160mm dicke? Oder ganz anderer Deckenaufbau?
Erstmal Vielen Dank für die Hilfe bisher.
garfunkel
Schallschutz ist nicht so einfach, gerade wenn es Holzbalken sind und kein Beton.
Es kommt auf den aktuellen Zustand an und was man bereit ist an Zeit und Geld zu investieren.
Im Grunde hast du recht, Masse machts. Ein Aufbau sollte ein Hartes Material, ein weiches schweres Material und wieder ein hartes Material haben.
Ich persönlich weiß z. B. das ein Schallschutz mit dem Material aus dem die Matten wie man sie unter die Waschmaschine stellen kann viel bringen kann.
ES ist aber natürlich die Frage ob man das Gewicht überhaupt in die Decke einbringen kann und ob das hier auch Sinn macht. Eine Frage die ich nicht beantworten kann.
Dann kommt es noch darauf an wie die Wände am Boden bzw. der Decke abschließen, auch das kann eine nicht zu unterschätzende Schallbrücke werden.
In einem anderem Forum welches sich vorrangig um Fachwerk kümmert (mal googeln) sind einige Mitglieder die Erfahrung und Wissen haben, wahrscheinlich etwas mehr wie hier.
Da könnte man sich mal einlesen oder erkundigen, alternativ wäre es eventuell auch sinnvoll einen Sachverständigen hinzu zu ziehen.
Einfach zwischen die Balken Mineralwolle oder auch Holzfaser, dann OSB darauf und schließlich Fußboden könnte jedenfalls nicht ideal sein. Man sollte wie ich schon geschrieben hatte das ganz nicht zu locker sehen und sich vorab ein paar Gedenken zu machen, dann wird schon was brauchbares bei raus kommen.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4905 Themen mit insgesamt 98007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschossdecke Holzbalken dämmen
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
236er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung 39
324er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
4Dämmung Holzbalkendecke 11
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
9Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
10Kosten Rohbau&Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
11Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
12Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
13Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
15Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
16Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
17Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
18Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 27
