Baukosten Aufstellung Plausibel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ghostraider
Naja mit der Luftheizung bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
Bekannt haben eine Erdwärme Anlage Verbindung mit Fußbodenheizung. Damit lässt sich im Sommer auch das Haus kühlen. Allerdings habe ich bereits gelesen, das die Anlagen von W nicht so besonders gut sein sollen.
Grym
Die größeren Fertighausbauer sind allesamt dazu übergegangen diese Luftheizungen als Standard zu verbauen (bzw. damit der eh überhöhte Preis wenigstens ein bisschen nach weniger aussieht) und diese Luftheizung kommt m.W. auch immer vom gleichen Hersteller. Man spart sich, in der Anfangsinvestition, ja eine Menge Rohre, die gesamte Fußbodenheizung usw. und nachher hat man ein KFW55-Haus auf dem Papier was von den Verbrauchskosten deutlich höher liegt als ein Energieeinsparverordnung 2014 Bau nach Mindeststandards. Nebenbei lüftet die Lüftungsanlage nicht mehr nur, sondern soll auch Heizung sein. Gerade im Winter möchte man die Luftwechselrate eher etwas runter regeln, weil die Luftfeuchtigkeit sonst zu stark sinkt, aber mit so einer Luftheizung muss man hochregeln, damit die heiße Luft (mega-schlechter Wärmeträger im Gegensatz zu Wasser) wenigstens bisschen Gemütlichkeit erzeugt.
U
Username_wahl
Hat das Haus eine Installationsebene? Haben manche Fertighäuser nicht und man muss sich überlegen, ob man das so will.
Grym
Die kostet bei W glaube auch Extra, aber Ghostraider kann da sicher noch mal in sein Angebot schauen. Wenn es nicht explizit ausgewiesen ist, dann ist es nicht dabei.
Ghostraider
Von einer Installations Ebene habe ich bisher nichts gelesen. Was genau ist das und wofür benötigt man das.
Peanuts74
Bei den Bodenbelägen (ich unterstelle mal, im Keller willst Du auch Fliesen) wären das etwa 40.-/m².
Finde ich recht wenig, auch wenn Ihr die Fliesen selbst Verlegen solltet. Schöne Fliesen allein können gern schon dieses Budget locker sprengen und es kommt ja noch Kleber dazu, 10-15% Verschnitt, Fugenmörtel, Silikon... Rechnet mal mit mindestens 15000, eher 20000.-€
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 820 Themen mit insgesamt 27702 Beiträgen
