Anschluss Monoblock mit Wärmeleitung auf oder unter der Bodenplatte?
4,80 Stern(e) 5 Votes
cryptoki
Hi.
meine Heizungsfirma hat sich mit den Anschlüssen noch gar nicht beschäftigt. Für die Bodenplatte soll ich nun sagen, ob es einen Anschluss an die Wärmepumpe vom Hauswirtschaftsraum durch die Bodenplatte zum Außengerät (Mono) gibt. Also Leitung (PUR isolierte Nahwärmeleitung 130 vom Hersteller) unter der Bodenplatte verlegen oder nach dem Rohbau innerhalb der Dämmschicht auf die Bodenplatte verlegen. Welche Erfahrungen habt ihr?
Option 1 : Unter die Bodenplatte... In Leerrohr 160er? oder direkt ohne Leerrohr (Anschlussleitung könnte direkt verlegt werden) Hausdurchführung wäre dann durch das Anschlusskit fachgerecht. Leerrohr würde wohl ein KG 160 verwendet werden.
Option 2 : Die gleiche isolierte Anschlussleitung vom Hersteller nehmen oder ein günstigen Anschluss von der Heizungsfirma? Also unisoliert die Rohre bis zur Hauswand in der Dämmschicht zwischen Bodenplatte und Estrich?
Ich hoffe, dass sind keine zu doofen Fragen. Danke.
Beste Grüße
Steffen
Tolentino
Tolentino
Mein GÜ wollte standardmäßig durch die Bodenplatte. Bei Heizi (nicht Sub vom GÜ) wollte durch die Wand. Und zwar oberhalb des Fertigfußboden . Dann konnte er es selber schön Isolieren. Vorteil: Wenn mal was damit ist, kommste besser ran. Durch die Wand (ob unterm Estrich oder überm Fertigfußboden ) hat normalerweise auch kürzere Leitungswege (musst nicht erstmal 2m in den Boden und wieder hoch). Die Leitungen sind eh schon steif, wie soll dann noch ordentlich Dämmung um die Leitung? Gut man könnte das ganze Rohr ausschäumen. Müsste aber teurer sein als die Kernbohrung durch die Wand.
KarstenausNRW
Entweder mit isolierter Leitung unter der Bodenplatte (Fernwärmeleitung) oder direkt durch die Wand, wenn der Heizungsraum direkt dahinter ist. Aber bitte nicht irgendwelche Heizungsleitungen auf die Bodenplatte legen.
cryptoki
Danke. Genauso dachte ich mir das. Der Heizungsbauer hatte erst die Idee, die Leitung über 8m durch das Haus auf der Bodenplatte in der Dämmschicht zu verlegen. Die 10m Fernwärmeleitung wird jetzt unter der Bodenplatte verlegt. Leitung ist bestellt und wird hoffentlich zum Ende der Woche geliefert.
Würdet ihr diese bereits isolierte Fernwärmeleitung, 130 Durchmesser, in einem separaten Leerrohr (160 oder 200) verlegen lassen?
Danke. Steffen
KarstenausNRW
Bitte ohne Leerrohr. Dafür gibt es a) keinen Grund (die Leitungen sind dafür vorgesehen) und b) es im Zweifel bei Kurven annähernd unmöglich wird, das extrem starre Kabel durchzuziehen.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Monoblock mit Wärmeleitung auf oder unter der Bodenplatte?
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
3Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
4Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
5Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
6Aufschütten für Bodenplatte 25
7Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
8Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
9Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
10Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
11Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
14Wasser auf der Bodenplatte 12
15Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
16Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
17Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
