Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja sicher geht alles aufgezählte und sogar etwas mehr, weil ja einfach mit an Bord bei KNX, bei ähnlichem Budget.
Aber jedem seins.
Kobrakai
Bin nun kein KNX-Experte, aber sollte das, was du aufgezählt hast nicht auch bei ähnlichem Budget mit KNX machbar sein? 12k Euro für eine Funklösung finde ich schon happig.
Weiss ja nicht, aber die Experten hier sollten Wissen das man für 10k kein funktionierendes KNX bekommt, sondern lediglich eine KNX Vorbereitung worauf man dann später mit weiteren 10 eher 15k Upgraden kann. Insgesamt kost das KNX dann 20 eher 25k. Das kost ne orfentliche Stange die ganzen Schaltungen und Programmierungen. Zumindest waren bei uns die Angebote in diesem Bereich. Für die 12k sind zudem 36hue Spots, Strips und Philips Lampen samt Montage komplett enthalten. Aber jeder wie er will.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Experten hier kennen halt die echten Preise und nicht die Phantasiepreise der Gus/GÜs und entsprechender Elis und wissen ganz genau was geht und was nicht geht. Weil diese Experten selber nicht wenige Installlationen ausgeführt und/oder begleitet/geplant haben.
Die Experten hier wissen ganz genau dass 10K für die Abdeckung der Basisfunktionen welche du beschrieben hast völlig ausreichend sind und was soll der Satz "kein funktionierendes KNX" heißen?
KNX funktioniert sobald man eine Stromversorgung hat, einen Aktor und einen Taster/Sensor und ggf. einer Programmierschnittstelle wenn man selber Änderungen oder auch die Inbetriebnahme durchführen will.. Somit kann man funktionierendes KNX zu Hause schon ab etwa 300€ bekommen.
KNX kann auch 100K kosten. Aber auch mit 5K kann man KNX haben. Es kommt nur darauf an was gewünscht ist und was verbaut wird. In der Regel kommt der Appetit beim Zusammenstellen der Funktionen und Komponenten und sobald die Interessenten erfahren was eigentlich geht und was möglich ist, dann erst kommen die großen Zahlen zusammen. Aber es geht auch ganz einfach und sparsam.
Das stimmt wiederum überhaupt nicht. Programmierungen und Schaltungen kosten im Prinzip nicht mehr als Arbeitszeit des Elis und ein versierter sollte innerhalb von wenigen Tagen(eigentliche eher Stunden) mit einem üblichen Haus fertig sein.
Geschenkt, kann man auch innerhalb einer KNX-Installation haben. Macht dann den Verteiler günstiger wenn der Bauherr auf Hue setzen will.
Wie schon gesagt jedem seins.
KNX muss nicht teuer sein. Tatsächlich wird es immer günstiger. Wenn man jedoch mit vollen Händen zugreift, was eben die Meisten dann auch machen, dann ist es klar dass die Zahlen immer höher werden. Ist wie beim Autokauf. Man kann eine Basisausstattung nehmen mit wenigen Extras oder man kauft die Vollausstattung.
untergasse43
untergasse43
Danke. "Was Dinge kosten" ist in der Realität eben was ganz anderes, als in der bunten Fertighaus-Katalogwelt mit den gewürfelten Preisen der Unternehmen. Abseits von Hager und Gira gibt es zudem hunderte andere Hersteller von KNX-Aktorik, mit denen man die genannten, sehr übersichtlichen Anforderungen ziemlich günstig abbilden könnte. Wenn Rademacher in dem Fall eine zufriedenstellende Lösung ist, gerne! KNX muss aber nicht immer die teuerste Lösung sein.
allstar83
Ich hatte den Thread ja gestartet. Hier mal als Info für was ich mich entschieden habe:
Shelly 2.5 für alle elektronischen Rollläden und Raffstores in tiefen Dosen bzw. im Wohnzimmer in Elektrodosen.
Ich werden mir noch nen Loxone Mini-Server Go holen um eine schöne App zu haben und die Shellys anzufahren.
Heizung, Licht, Türe, Lüftung etc. war für uns jedoch kein Thema bezüglich Smart Home Gedanken. Ansonsten hätte ich mich wohl für Loxone entschieden weil es der Elektriker konnte.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024
Im Forum Smarthome gibt es 134 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
