Kostenschätzung Altbausanierung
Fiddy
Hallo Forum,
Parallel zu meinem anderen Thread zur Finanzierung der Altbausanierung dieser hier zur Gesamtkostenschätzung.
Folgender Sachverhalt: Das Haus hat wird im EG weiterhin von der Großmutter meiner Frau bewohnt. Hier keine Sanierung geplant. Das OG (100m2) wird vom Grundriss so belassen bis auf zwei Wände, die raus sollen. Bodenbeläge (Kork in Parkett Optik) Wandbeläge (Streichputz) werden selbst verlegt. Dazu kommt eine Aufstockung der Lagerhalle die zusätzlich 60m2 Wohnfläche bedeutet.
Das DG (100m2) wird aufgestockt um ca. 1,20m. Das Dach samt Gebälk muss neu darauf. Der 60m2 Anbau dient im DG als Dachterrasse. Hier muss eine Gaube mit Terrassentür geplant werden.
Das ganze soll in etwa KfW 70 Standard erreichen.
Gewerke die von Freunden und Bekannten erledigt werden sind folgende.
Architekt, Maurer, Gas Wasser Elektrik, Fliesen, Heizungsbauer und die Küche zum Personalrabatt.
Was meint ihr wie hoch die Kosten zu schätzen sind?
Gruß aus de Pfalz
Fiddy
Baujahr des Hauses 1960 mit Erweiterung von 1970.
Noch ein paar Ergänzungen...
Außenisolierung + neu Verputzen.
Fußbodenheizung auf Insgesamt 260m2.
Gasbrennwerttherme oder Pelletheizung.
Elektrik alles neu.
Wasserleistungen alles neu.
Eine Fertigbetontreppe zum OG im Außenbereich. Eine Holztreppe zum DG im Haus.
1 Terrassenschiebetür, 1 Haustür, 10 Innentüren, 1 Glasschiebetür, 2 140cm x 120cm Fenster im DG. Im OG sind erst vor 3-4 Jahren neue Fenster installiert worden, die sollen bleiben.
Ich weiß das ich keine Zahlen erwarten kann. Mich würde dennoch eure Meinung interessieren ob ich mit den angepeilten 225.000€ hinkommen könnte.
Baufie
Also bei dem Umfang, inkl. Aufstockung, neues Gebälk usw. bezweifel ich dass DU mit den 225.000 EURO hinkommst.
Zum Vergleich. Bekannte von mir haben ein 200qm-Haus saniert (Dach, Fenster, WDVS, Wasser, Elektrik, Heizung, Türen, Bodenbeläge) Die sind bei knapp 170.000 rausgeflaufen. Und die haben einiges in Eigenleistung erbracht.
Fiddy
Das ist doch schmal grober Richtwert zum Vergleich des eigenen Vorhabens, danke.
Ich hab mir über die einzelnen Gewerke mal Gedanken gemacht und schätze die Kosten wie folgt ein.
Dach inklusive Gaube und Fensterfront mit Terrassenschiebetür 45.000
Mauern Anbau 60m2 und Kniestock auf 1, 20m auf 100m2. 20.000
WDVS + Putz für 160m2 umbauten Raum 40.000
Heizung (Gas oder Pellet) inkl. Fußbodenheizung und Solar 25.000
Elektrik (Leitungen, Schalter, Kästen) 8.000
Wasser Abwasserrohre 4.000
Haustür und 10 Innentüren 2 Glasschiebetüren 7.500
Bodenbeläge 100m2 Kork, 100m2 Sichtbeton, 60m2 Fliesen 12.000
Trockenbau 3.000
Treppen Innen Holz außen Beton 25.000
Küche 12.000
Terrassenbelag 50m2 Bankirai o.ä. 4.000
Terrassengeländer (Dachterrasse) 2.500
Bäder (Eltern, Kind, WC) 17.500
Architekt, Energieberater, Statiker 10.000
So komm ich auf 235.500 €
Falls ich was vergessen habe oder irgendwo komplett daneben liege bitte ergänzen
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 820 Themen mit insgesamt 27702 Beiträgen
