Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst...
4,70 Stern(e) 7 Votes
Buchsbaum
Der Untergrund muss immer entsprechend angepasst werden. Bei Poroton oder Ytong muss weniger Haftgrund drauf, aber dafür Tiefengrund zum Absprerren des stark saugenden Materials. Da ist die Haftung durch die relativ rauhe Oberfläche gegeben.
andere Untergründe saugen vielleicht nicht so stark, hier muss eher ein Haftgrund drauf um die Haftung zu erleichtern. Macht man wenn man Fliese auf Fliese klebt. Da ist der Haftgrund wichtig.
Oder der Oberputz an Fassaden. Der brauch auch Haftgrund drauf. Da ist meist Quarzsand und Tiefengrund vereint um eine ordentliche Haftung und Sperre in den Grundputz reinzubringen.
Aber ich würde schon sagen, dass eine Behandlung des Untergrunds von Poroton bei Gipsputz mit Tiefengrund zwingend erforderlich ist.
Anonsten schau dir dein Bad an, da kommt der Putz halt auch mal wieder runter.
Zumal Tiefengrund nicht mal teuer ist. Da brauch man auch kein Markenprodukt. Da kosten 10 L vielleicht 12 Euro.
Hunsrückblick
Hunsrückblick
Danke für die Info.Leider hatte ich auf solche Dinge keinerlei Einfluss, da ich mit einem Schlüsselfertigan ieter Baue. Wenn dann ein sog. Meisterunternehmen,mit langer Erfahrung,die Arbeiten ausführt, geht man als Käufer davon aus, dass die Leute wissen, was sie tun. Irgendwie rechtfertig die vermeintliche Ersparnis nicht, was passiert, wenn Alles runterfällt...
Buchsbaum
Es ist kein Drama, der Putz wird auch so halten solange da keiner rumhämmert.
Teste doch mal selber ob sich ein Sperrgrund auf den Poroton befindet. wie gesagt, einfach mal am besten mit einer Sprühflasche und Wasser gefüllt ( Glasreinigerflasche etc.) auf die Steine sprühen. Wenn das Wasser sofort und schwammartig einzieht ist nichts drauf.
Wenn es nach mehrmaligen Einsprühen abperlt dann ist eine Sperre drauf.
Hunsrückblick
Hunsrückblick
War gerade mal um Haus und habe die Sprühflasche benutz. Es geht so in den Stein rein Da wird kein Putzgrund drauf sein. Hoffe das wächst sich nicht aus und ist nur in diesem Bereich. Werde demnächst mal mit eine Sachverständigen die Flächen vorsichtig Durchklopfen. Danke für die Infos
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1427 Themen mit insgesamt 12981 Beiträgen
