Somfy - Welche Komponenten sind erforderlich?
sven0924
Hallo, wir befinden uns derzeit mit unserem Architekten in der Werksplanung für ein Einfamilienhaus. Der Architekt favorisiert für die Rollläden (11 Stück.) und Raffstores (6 Stück.) Somfy Motoren. Allerdings wollte er uns zunächst eine einfache kabelgebundene Lösung (einfache Taster) anbieten. Mit "modernen" Steuerungen z.B. io Motoren kennt er sich nicht aus. Da wir uns nicht ganz auf die zukünftigen Aussagen des Elektrikers verlassen wollen, möchten wir uns mit dem Thema selbst beschäftigen. Folgende Variante könnten wir uns vorstellen:
11 somfy io Motoren für Rollläden
6 somfy io Motoren für Raffstores
3 Smoove A/M io für die 3 Terrassentüren
14 Smoove 1 io für die restlichen Rollläden/ Raffstores
1 Windsensensor - Eolis WireFree io
1 Sonnensensor - Sunis WireFree io
1 tahoma Box Premium mit TaHoma Pad io
Wären diese Komponenten erst mal ausreichend, um eine Steuerung (Gruppen/Szenarien/Wetter) über Smartphone/ Tablet zu realisieren? Fehlt etwas bzw. ist etwas überflüssig?
Müssen an allen Rollläden/Raffstores einzelne Schalter (je 1) (smoove 1 io) eingebaut werden? Die Steuerung soll später über Smartphone/Tablet erfolgen.
Ist eine extra Fernbedienung erforderlich, wenn Steuerung über Smartphone oder Tablet bzw. TaHoma Pad io erfolgen soll?
Ein Angebot von einem Fachhändler liegt uns bereits vor. Dieser hat uns allerdings eine Steuerung der somfy io Motoren über 2 (EG/OG) Warema Wisotronic 4-Kanal Bedienteile angeboten (3000 € allein für diese 2 Steuereinheiten inkl. Wetterstation). Dies erscheint uns nicht passend bzw. überzogen.
Mit welchen Kosten für die oben aufgezählten Komponenten einschl. Installation muss man ca. rechnen?
Wir bedanken uns für die unterstützenden Antworten und verbleiben mit freundlichen Grüßen
andimann
andimann
Moin,
Baut er euch noch 'ne Kohleheizung ein, oder ist er wenigstens da up to date?
Du kannst entweder direkt die Somfy Funkmotoren nehmen (Tipp, da gibt es nun neue, leisere Motoren, die sind unwesentlich teurer als die alten aber wirklich sehr, sehr leise) oder irgendwelche Standardmotoren nehmen und da ein Somfy Funkmodul dranhängen. Hat den Vorteil, dass du nicht Somfy auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bist, sondern im Bedarfsfalle einfach wieder irgendeinen Standardmotor rein Bauen kannst. Die Kombi aus Standardmotor und Funkmodul ist aber auch nicht billiger.
Wir haben an den Rollläden direkt die IO Funkmotoren genommen und hoffen mal, dass der Laden nicht pleite geht...
Unsere Raffstores haben Standardmotoren drin mit einem Somfy IO Funkmodul.
Mit den Boxen (du kannst auch die Connexion für 160 € nehmen, die kann im Prinzip das gleiche, aber in der Grundversion nur die Fenstersteuerung. Willst dazu Licht steuern, kostet es noch mal extra). Mit einer Connexion Box steuern wir 10 Rollläden und 6 Raffstores. also Nix mit 3000 € Steuertechnik!
Theoretisch brauchst du keinerlei Schalter mehr (außer am Anfang zum Anlernen) und kannst alles über die App auf dem Handy/Tablet bedienen. Würde aber in den Bädern und Gästezimmer jeweils noch einen Funkschalter hinbauen.
Wenn Gäste da sind, sollten die selber den Rollladen bedienen können.
Und für den Fall, dass deine Netzwerkanbindung ausfällt, wäre eine Komplettfunkbedienung (Nina IO) hilfreich. Wie bei den meisten Systemen laufen nämlich alle Kommandos über die Somfy-Server. Deswegen hänge da um Gottes Willen nichts sicherheitsrelevantes wie Türöffner dran!
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Je nachdem wo du baust: Unser Händler sitzt in Bayreuth. Google mal nach Wigro in Bayreuth. Die sind zwar derzeit arg überlastet und es dauert ewig bis du da jemanden erwischt aber unterm Strich lief das sehr gut.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Somfy gibt es 29 Themen mit insgesamt 147 Beiträgen
