IP-Videosprechanlage Anschluss
4,20 Stern(e) 5 Votes
Hensgen
wir haben ein Einfamilienhaus (fertiggestellt) und ich beschäftige mich gerade mit dem Thema IP-Videosprechanlage.
Zunächst zur vorhandenen Installation:
Wir haben ein Cat 7 Kabel neben der Haustür für eine Außenstation sowie 2 CAT7 Kabel im EG und OG zum Anschluss einer Innenstation. Ausgangspunkt ist jeweils der Schaltschrank im Keller.
Es ist ein elektrischer Türöffner (kein Motorschloss) verbaut. Die Verkabelung von diesem läuft ebenfalls in den Schaltschrank im Keller.
Nachdem ich mir nun einige Anbieter angesehen habe, treffe ich immer wieder auf folgendes Problem:
Die Außenstationen werden in der Regel mit dem Türöffner verbunden. Bei mir führt aber kein Kabel direkt vom Türöffner zur Außenstation.
Bisher habe ich nur die Lösung von Doorbird gesehen, bei der der Türöffner direkt an den PoE-Switch angeschlossen wird und keine direkte Verbindung zur Außenstation hat.
Meine Frage daher ganz konkret:
1. Kennt Ihr weitere Anbieter bei denen keine direkte Verbindung zwischen Außenstation und Türöffner hergestellt werden muss?
2. Mach ich ggf. einen Denkfehler und die Außenstation könnte doch mit dem Türöffner verbunden werden?
3. Ist es üblich im Neubau, dass die Elektriker keine Kabel mehr von der Außenstation zum Türöffner legen?
Danke schonmal vorab.
Musketier
Musketier
Wenn du das Kabel von der Außenstation zum Türöffner legst, kann jeder der die Außenstation entfernt von außen die Tür kurzschließen und damit die Tür öffnen. Das solltest du also dringend vermeiden.
Ich habe mir jetzt die GOLIATH/Dahua Türsprechanlage eingebaut und im Verteilerkasten das zugehörige Sicherheitsmodul installiert.
Also genau das was du willst.
Je nachdem wieviel Drähte benötigt werden, kannst du aber auch bei jeder x-beliebigen Anlage das Signal über den Verteilerkasten schleusen mit entsprechendem o.g. Nachteil der Kurzschlussmöglichkeit. Du hast ja insgesamt 8 Kabel zur Verfügung.
Hensgen
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich würde darüber hinaus gerne PoE nutzen.
Könnte ich jetzt also einfach 6 Adern des Cat-Kabels mittels RJ45 an einen PoE-Switch anschließen und die beiden anderen Adern für den Türöffner nutzen?
Musketier
Musketier
Ich habe im IP Phone Forum einen Link auf einen Blog gefunden, in dem genau das bei der Goliath bzw. Dahua gemacht wurde.
Das hatte ich auch überlegt. Aber da ich nachgerüstet habe, hab ich der Einfachheit gleich 2 Kabel an die Außenstation gezogen.
P.S:
Wenn du danach suchst, solltest du auf einer Seite mit Wolf im Namen fündig werden:
"Anschluss der Dahua VTO2000A mit einem LAN-Kabel"
hanse987
Wenn POE nach "802.3at/at - Mode A" gemacht wird, dann reichen 4 Adern (PIN 1.2.3.6). Es gehen halt auch nur 100 MBit/s wie man es von der alten Sparverkabelung kennt. Wie aktuell von der Herstellern POE umgesetzt wird kann ich nicht sagen.
Liegt dein LAN Kabel zur Türstation nicht in einem Rohr? Wenn ja, dann ein dünnes Kabel nachziehen.
Hensgen
Super, danke noch einmal für die guten Hinweise.
Leider muss ich sagen, dass mich das ganze scheinbar etwas überfordert, deshalb frage ich einfach mal ganz simpel bevor ich mich dem Thema widme welche Adern ich wie nutze:
Ich wickle die 8 Adern des Cat7 Kabels auf, dann nehme ich 4 von den Kabeln, mache sie einen Keystoneadapter und habe somit mein Lan-Kabel über das ich auch PoE laufen lassen kann. Von den verbleibenden 4 Kabeln nehme ich 2 Stück und schließe sie an das Sicherheitsmodul von Goliath an, als wären sie quasi eigens dafür gelegte Kabel. Die beiden anderen Kabel ignoriere ich einfach.
Ist das so richtig?
Zuletzt aktualisiert 10.06.2024
Im Forum Smarthome gibt es 134 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
