Ikea Pax Schrank mit 3m breite und 3 Schiebetüren möglich?
johndoe_6546
hallo zusammen,
leider bin ich auf der IKEA Homepage zu meinem anliegen nicht fündig geworden, daher auf diesem Wege die frage an die Profis
ich habe aktuell einen Pax Schrank in 2m breite (1x1m und 2x0,5m korpus) und 2,36m Höhe mit zwei Schiebetüren zu jeweils 1m. ich würde diesen gerne um 1m erweitern und stelle mir die frage, ob ich dann einfach eine weitere 1m Schiebetür einsetzen könnte. so dass prinzipiell die äußeren Türen unter die Tür in der Mitte verschiebbar wären und die vordere Tür sich entweder nach links oder rechts verschieben lässt. vom Prinzip her sollte es machbar sein, hat hier jemand Erfahrungswerte dazu?
der planer gibt es jedenfalls nicht her und ich würde ungern auf die 1,50m breiten Türen gehen, da mir diese etwas zu wuchtig erscheinen... aber wenn es 1.50m breite Türen gibt,, sollte es ja prinzipiell auch eine laufschiene über 3m geben oder?
vielen dank
Tux
vorgesehen ist so eine Erweiterung nicht. Du müsstest die 2 m Schiene auf passende Länge schneiden. Der seitliche Abschluss wird nicht ganz passen, da sich die linken und rechten Seitenleisten unterscheiden. Je nachdem wie alt dein PAX ist, könnten die Scheinen nicht zueinander passen. Vielleicht ergeben sich noch weitere Schwierigkeiten, für die du eine Lösung finden musst.
Eine 3 m lange Schiene gibt es nicht. Die 1,50 m breiten Schiebetüren bestehen aus zwei 75 cm breiten Elementen. Man kann dann nur zwei 150 cm breite Schränke nebeneinander stellen.
dma1234
Ja, das geht! Es gibt jedoch ein paar Einschränkungen:
Schubladen sind nur in der Mitte möglich:
Die Schiebetüren sind etwa 1 cm breiter als der Schrank-Korpus, damit im geschlossenen Zustand kein Spalt entsteht. Normalerweise macht das nichts, weil linke Wand des rechten Korpus auch nochmal 1cm breit ist, so dass die geöffnete Schiebetür nicht im Weg ist.
wenn jetzt jedoch 2 Türen in einer Schiene laufen und zum öffnen zusammengeschoben werden, sind diese 202 cm breit, der Innenraum des dritten Schranks beginnt aber schon bei 201 cm. Man bekommt eine Schublade gerade noch so auf, aber auf Dauer würde man sich auf jeden Fall die Türen verschrabbel.
daher haben wir rechts und links Kleiderstangen eingebaut und so ein Einsatz um den Schrank unten zu halbieren. Damit lassen sich 50 cm Schubladen an den Enden einbauen.
Zu den Schiebetür-Dämpfern:
Wir haben das ganze so gebaut, dass die mittlere Tür die vordere ist, andernfalls würde man die schlecht öffnen können. Die Mittlere Tür kann daher auch keinen Dämpfer haben, man kann diese jedoch an der rechten/linken Tür verbauen. Das Problem dabei ist jedoch, dass man zweimal das Bauteil braucht, mit dem die hintere Tür in den Dämpfer einrastet. Im Bausatz sind jedoch nur ein Teil für die hintere und eins für die vordere enthalten. Ich versuche gerade mal das fehlende Teil über den Ikea-Ersatzteil-Service zu bekommen. Die mittlere Tür hat logischerweise keinen Einrastpunkt, wobei ich schon überlegt habe, ob man das nicht durch eine Vertiefung oder Huckel auf der Scheine hinkriegen könnte.
Zu den Schienen:
Die obere Schiene hat sich bei uns als unproblematischer herausgestellt. Wir haben diese einfach mit einem 1-Meter-Stück verlängert und den Ansatz zwischen den Schränken gemacht. Damit diese gut aneinander passen, wurde das Verlängerungsstück außen abgesägt, so dass die Verbindung möglichst sauber ist. Aus dem Grund muss man zwei Löcher an den Enden neu bohren.
Bei der unteren Schiene geht das nicht ganz so, weil sie Aussparungen hat und nicht auf dem Schrank drauf sitzt, wie die obere. Wir haben die 3m daher aus ca 1,75m + 1,25m gebaut und dafür beide Schienen ein Stück abgesägt. Auf diese Art kann die Schiene besser fixiert werden, weil beide Enden nebeneinander mit der Bodenplatte verschraubt werden können. Hier muss man sauber arbeiten und alles möglichst entgraten / rundfeilen, denn der Gleiter hackt sonst am Übergang zwischen den Schienen.
Des Weiteren ist unten noch wichtig die Schiene an der Naht vor Verdrehung zu schützen. Bei 1mm Verdrehung würde die Tür schon festhaken. Dagegen haben wir zwischen Sockelblende und Schiene ein Stück Holz von oben verschraubt. Bei uns ist die Sockelleiste aber auch ein Loch weiter hinten und nicht bündig mit den Seitenwänden.
Den ersten Schrank hatten wir ca April 2018 gekauft, den zweiten im April 2021. Dazwischen gab es keine Änderungen. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.
Viel Spaß beim selber bauen!
-Daniel
saralina87
Zu den Schienen:
-Daniel
Wo kramt ihr denn immer diese uralten threads raus? Sieben Jahre! SIEBEN!
Zuletzt aktualisiert 11.06.2024
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 393 Themen mit insgesamt 1586 Beiträgen
