Wo siehst Du da eine 50 cm breite Abdeckung ? - ich sehe noch nicht einmal eine Treppe, sondern nur die oberen drei Stufen, und ansonsten eine improvisierte Baustellen-Absturzsicherung am Kraterrand eines 1a Heimwerkerschadens. Sollen die Bilder dokumentieren, welche Zerstörungskraft ein Binford 6100 Bohrhammer entfalten kann, wenn er von einem Tim-Taylor-Imitator geschwungen wird ?Wie tief ist die Treppe? Ist das Ding rund rum gemauert? Die Abdeckung von 50cm breite ist ungewoehnlich.
Ja die Treppe ist von innen auch gefliest. Siehe Bild. Und immer mit der Ruhe bevor man direkt anfängt so abwertend zu reden einfach normal fragen.Wo siehst Du da eine 50 cm breite Abdeckung ? - ich sehe noch nicht einmal eine Treppe, sondern nur die oberen drei Stufen, und ansonsten eine improvisierte Baustellen-Absturzsicherung am Kraterrand eines 1a Heimwerkerschadens. Sollen die Bilder dokumentieren, welche Zerstörungskraft ein Binford 6100 Bohrhammer entfalten kann, wenn er von einem Tim-Taylor-Imitator geschwungen wird ?
Schön, daß Du (jetzt !) auch ein Bild zeigst, auf dem man die besagte Treppe überhaupt sieht. Ich habe nicht abwertend geredet - das Bild der Verwüstung sieht wirklich nach genau der Sorte Massaker aus, wie es Heimwerker mit Megaturbo-Powertools anrichten, wenn sie keinen Comoderator Albert Borland haben ;-)Ja die Treppe ist von innen auch gefliest. Siehe Bild. Und immer mit der Ruhe bevor man direkt anfängt so abwertend zu reden einfach normal fragen.
Hallo,Schön, daß Du (jetzt !) auch ein Bild zeigst, auf dem man die besagte Treppe überhaupt sieht. Ich habe nicht abwertend geredet - das Bild der Verwüstung sieht wirklich nach genau der Sorte Massaker aus, wie es Heimwerker mit Megaturbo-Powertools anrichten, wenn sie keinen Comoderator Albert Borland haben ;-)
