Baubeschreibung von unserem Bauträger
nordanney
Gibt es andere Möglichkeiten?
Ja, die gibt es. Die Leistungen, die Ihr beim Bauträger als Eigenleistung deklariert, auch tatsächlich in Eigenleistung oder durch einen anderen Handwerker durchführen lassen. Das ist eine saubere Lösung.
Dann muss aber die Zusammenarbeit zwischen allen Handwerkern sauber von Euch organisiert werden. Solltet Ihr mit Euren "Eigenleistungen" in Verzug geraten, kann es zum Problem auf der Baustelle werden. Auch habt Ihr ein Durcheinander von Gewährleistungen - jeder schiebt es ggf. auf den anderen (z.B. Fliesen sind doof verlegt - Ihr meckert; Fliesenleger sagt, dass es am schlechten Estrich liegt; Estrichleger sagt, der Fliesenleger hat unsauber gearbeitet).
ChrischeS
@haydee BU und GU verwechselt? Oder steh ich gerade aufm Schlauch?
Mail ist raus an den Bauträger, dass die Punkte geändert werden
ChrischeS
Danke nochmal für die Rückmeldungen
@nordanney Danke für die ausführliche Antwort, hat mein Bauchgrummeln bestätigt. Der GU meinte, dass wäre normal... er hat dann ja auch nicht den Ärger am Hacken...
Meinte BT BU war verschrieben
Du hast einen Bauträger. Haus und Grundstück
Wenn du Steuern sparen willst, kaufst du ein Grundstück und baust mit GU (Generalunternehmer)
Oder wie von @nordanney vorgeschlagen Leistungen rausnehmen und in Eigenleistung oder Vergabe mit allen Risiken und der Bauträger muss damit einverstanden sein
HilfeHilfe
Also wenn du wirklich selbstständig bist solltest du wissen wie ein FA "ticken" kann. Wenn du beides beurkendes und "schlüsselfertig" baust dann stellt es wirklich eine steuerhinterziehung dar. Keine Ahnung ob ein BT da auch in Haftung genommen wird. Er kann ja immer argumentieren das es später gemacht werden sollte. Nur bindet er sich ja auch an eine schriftliche Nebenabrede.... also ist er wieder gefangen :)
Merkste was
Und ein seriöser BT der viele Aufträge hat , hat diese Spielerei nicht nötig.
Tassimat
Tassimat
Vielleicht meldet der BT das einfach ganz regulär dem Finanzamt, weil er es muss und es ihm auch total egal ist was mit dir passiert. Er hat kein Problem, aber du hast den Ärger mit dem Finanzamt, solltest du falsche Angaben machen.
Wieviel sparst du dadurch überhaupt? Ist es das Risiko überhaupt wert?
Vergebe doch die Arbeiten an eine dritte Firma. Dann ist das kein Koppelgeschäft.
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 59 Themen mit insgesamt 834 Beiträgen
