Zwischensparrendämmung ohne unterspannbahn möglich ?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Thore_E.
Moin,
Ich plane gerade die nachträgliche Dämmung eines Satteldaches welches vor 1980 gebaut wurde und bis jetzt keine Dämmung und auch keine Unterspannbahn besitzt.
Da komplettes Abdecken und neu aufbringen einer Unterspannbahn nicht in frage kommt, die Methode zwischen den einzelnen Sparren Unterspannbahnen zu ziehen zu schwierig ist und ich der Methode nicht so ganz vertraue, suche ich jetzt nach einer anderen Möglichkeit.
Bei meiner suche nach dem richtigen Dämmstoff bin ich auf alukaschierte Polyurethanplatten gestoßen welche ja Wasser und Schimmel resistent sein sollen wodurch ja eigentlich keine Unterspannbahn benötigt wird, richtig ?
Mein plan wäre jetzt die Platten in der passenden dicke einfach zwischen die Sparren zu packen.
Allerdings weiß ich nicht ob ich noch einen Luftspalt benötige oder nicht, daher sehe ich folgende Möglichkeiten:
1. Platten direkt an der Lattung anliegen lassen wodurch ja nur der luftspalt zwischen Ziegeln und Lattung übrig bleiben würde, was ja nicht viel wäre.
2. In den zu dämmenden Zwischenräumen Parallel zu den Sparren ein oder zwei Latten senkrecht an den Lattungen befestigen und die Dämmplatten dort anliegen lassen wodurch ein Zwischenraum in der Latten dicke entstehen würde.
Welche Methode würdet ihr hier empfehlen ? 1,2 oder etwas ganz anderes, bin für Vorschläge offen.
Außerdem weis ich noch nicht wie man diese platten eigentlich befestigt, genügt es da wie bei Dämmwolle einfach passend zuschneiden und reinstecken ?
Thore_E.
Falls es wichtig ist, das Dach ist nicht mit Tonziegeln gedeckt, welche genau weis ich nicht ich weis nur das es keine aus Ton sind.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwischensparrendämmung ohne unterspannbahn möglich ?
1Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
2Zwischen Klinkerfassade und Dach: Hornissen wollen sich ansiedeln - Seite 217
3Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
6Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
8Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
9Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
10Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
11Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
12Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
13Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
14Kondensat an Unterspannbahn 11
15Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
16Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 320
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
19Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
