Zwei Flurstücke zusammenlegen, was ist mit der Finanzierung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
MatzeDunien
Hallo liebe Mitstreiter*innen,
ich hoffe dies ist das richtige Unterforum, ansonsten bitte ich einen Moderator es zu verschieben:
Folgende Situation: Ich besitze (manche sagen sie besitzen mich...) zwei Häuser, welche jeweils auf einem eigenen Flurstück stehen.
Die sind finanziert, nicht abbezahlt und die Bank ist im Grundbuch eingetragen.
Ich plane in der zweiten Reihe die Wirtschaftsgebäude abzureißen und ein neues Haus dorthin zu bauen. In dem Lageplan ist der Neubau in rot einskizziert.
Ich war Anfang 2020 auch schon beim Bauamt und habe denen mein Vorhaben vorgestellt.
Ergebnis: Da laut Baurecht (Niedersachsen, Baunutzungsverordnung von 1962) nicht über zwei Flurstücke gebaut werden darf, müssen diese zusammengelegt werden.
Es wird dann eine WEG mit zwei Einheiten entsprechend der Häuser gegründet, ich bleibe Alleineigentümer.
Frage 1: Die Grundschuld wird entsprechend auf zwei Einheiten umgeschrieben. Korrekt?
Frage 2: Wäre die „neue“ Bank, welche die Finanzierung des neu zu bauenden dritten Hauses (weitere WEG Einheit) übernimmt, im ersten Rang oder hat es einen Nachteil, dass die anderen beiden WEG „belastet“ sind?
Ich danke vielmals für Eure Hilfe, sobald es alles etwas konkreter wird, bzw. der Bauvorbescheid durch ist, gibt es auch einen extra Thread.
Viele Grüße
Mathias
Lageplan eines Baugrundstücks mit Parzellen, Gebäudeflächen und Abmessungen.
nordanney
Eigentlich wird sie auf alle drei Wohnungen übertragen.
Rede mit der alten Bank. Die Antwort kann in beide Richtungen ausfallen.
Grundaus
am einfachsten ist es 3 Grundstücke zu machen. die vorderen jeweils kleiner und der Neubau ein eigenes Grundstück
Tolentino
Tolentino
Hatte auch erst die Idee, wird aber nicht gehen, wegen Zugang. Die Streifen rechts und links von den Bestandsbauten sind wahrscheinlich nicht breit genug für ein ordentliches GFL. Vielleicht kommt mon noch von hinten ran...
E
Escroda
Wurden die möglichen Alternativen (Baulast, Neuparzellierung) hinreichend diskutiert?
Wozu dann WEG?
Dein Vorhaben erfordert eine vollkommen neue Bewertung. Soll eine weitere Bank eingeschaltet werden? Hast Du schon mit der Bank/den Banken gesprochen?
Ist der schon gestellt? Was wurde gefragt? Wie sind die Stellplätze gelöst?
Also gibt es einen Bebauungsplan?
MatzeDunien
@nordanney Vielen Dank für Deine Antwort, das dritte Haus gibt ja es noch nicht :) Hausbank sagt natürlich kein Problem. Wären ja die gleichen. Ich habe bei einer anderen Bank mal angefragt
@Grundaus Dies war auch mein Gedanke, aber leider gibt es eine Rückseitie Baugrenze. Würde man die Grundstücke so teilen, dass das Baurecht für die Bestandsbauten nicht verletzt wird (Grundflächenzahl) ist das neues Haus 1m tief.
@Tolentino Unabhängig von Teilung oder Zusammenlegung die Info: Auf der rechten Seite habe ich Wegerecht, beim Nachbarn auch im Grundbuch eingetragen (und er bei mir) Diese Zufahrt ist laut Bauamt ausreichend breit, da nur 2 Vollgeschosse gebaut werden.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3226 Themen mit insgesamt 71242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Flurstücke zusammenlegen, was ist mit der Finanzierung?
1Neubau auf Gemeinschaftsgrundstück, Steuerfrage - Seite 216
2Restbetrag wird nicht augezahlt da Grundbuch nicht freigegeben... 19
3Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
4Ablauf Kauf-Abriss-Neubau + Zeitplan so machbar? 15
5Neubau oder doch Hauskauf und Sanierung in Bayern - Seite 468
6Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
7Neubau im Außenbereich (ehemaliger Bauernhof) - Seite 217
8Einstieg in das Vorhaben "Neubau" - Seite 224
9Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 313
10Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
11Neubau oder Bestandsimmobilie? Haus oder Wohnung? 15
12Neubau Fertighaus auf Bestandskeller welche Förderungen möglich 10
13Renovierung oder Neubau? Hauskauf mit riesen Grundstück! 13
14Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
153-Fache Eintragung im Grundbuch 27
16Bauherr/Grundbuch bei noch unverheiratetem Paar 28
17Grundstückskauf, Ehepartner mit ins Grundbuch eintragen? 17
18Einsicht Grundbuch Elternhaus - Seite 321
19Erbpachtgrundstück, Grundbuch - Restschuld übernehmen? 15
20Nutzungsart im Grundbuch. Ferienhaus vermietbar oder nicht? 23
