Zwei angrenzende Gebäude auf einem Grundstück - Doppelhaus?
KarstenausNRW
Beide stehen auf einem Grund- und Flurstück.
Hintergrund: Eine Wohngebäudeversicherung für ein Doppelhaus ist in meinem Fall günstiger als wenn ich für jedes Haus eine eigene Versicherung abschließe.
Dann fragst du Versicherung
Bei Dir sehe ich eher ein Zweifamilienhaus. Keine zwei Häuser.
Kann man das als Doppelhaus bezeichnen?
Ich habe Meister Yoda gebeten, Deine Frage mit Konfuzius zu besprechen. Die Antwort lautet: "Du es auch Torben oder Sheila nennen kannst.". Aber da:
haben wir doch schon das hüpfende Komma: wenn der Hntergrund eine Elementarversicherung ist, dann lasse die das doch selber beurteilen. Relevant ist im Schadensfall ja nur, daß sie das Risiko gekannt und selbst bewertet hat. Dazu hängst Du dem Versicherungsscheinantrag den Katasterauszug und die Baugenehmigung an - dann haben sie alle Fakten. Du beantragst die Versicherung für EIN Haus und machst den Umfang des versicherten Objektes eindeutig erkennbar. Wenn sie die Police dann ausstellen, ist es das, was beide Vertragspartner darin sehen. Ist das irgendsoein Onlineladen, der garkeine Kundenbezirksbetreuungsheinis (á la Günter Kaiser) mehr hat ?
Auf einem Grundstück befinden sich unter anderem "zwei" massive Häuser. Zuerst wurde Haus 1 gebaut. Nach einigen Jahren wurde dieses um Haus 2 erweitert. Beide Häuser teilen sich ein gemeinsames Dach, DG (ausgebaut in beiden Häusern), haben einen separaten Hauseingang und sind lediglich durch einen Heizraum getrennt. [...] Beide Häuser haben ein EG und ein DG. Zwischen Haus 1 und Haus 2 liegt im EG ein Heizraum dazwischen, wohingegen das DG direkt aneinander angrenzt. [...] Beide stehen auf einem Grund- und Flurstück.
Aus meiner Sicht wäre es eine Maisonette-Einliegerwohnung in einem Anbau, und ich vermute, im Bauantrag wird dies ebenfalls als Anbau bezeichnet sein. Schon hier wird der Brandschutzaspekt eine Rolle gespielt haben. Auch einen Blitzschutz wird das Zweifamilienhaus nur einen einzigen/gemeinsamen haben, nehme ich an. Wasserschadenrisiken prüft ein Bauamt nicht, aber Lärm- und Wärmeschutz schon.
Fazit: auf dem Weg nach der philosophischen Antwort wird der Bauantrag der Wohneinheit 2 Dir ein geschwätziger Freund sein. Im Vertragsverhältnis mit dem Sachschadenversicherer ist aber relevanter, daß Ihr das Objekt streitfrei beurteilt. Und hier wird die Versicherung an keine Sichtweise wirksamer bindbar sein als an ihre eigene. Hättest Du in diesem Sinne die "falsche" Ansicht und wir würden Dich gar noch einstimmig in dieser bestärken, schautest Du im Ernstfall dumm aus der Wäsche. Delegiere also den Schwarzen Peter an Deinen Gegner ;-) (letzterer war der konfuzianische Teil der Antwort).
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100817 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei angrenzende Gebäude auf einem Grundstück - Doppelhaus?
1Doppelhaus oder Zweifamilienhaus? 23
2Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
3Wer von euch hat eine BU-Versicherung? - Seite 3114
4Folgewasserschaden - Erfahrungen mit Versicherung? 25
5Suche nach Immo Kredit Vorteile/Nachteile Versicherung vs Bank - Seite 222
6Bauherrenhaftpflicht-Versicherung bei Sanierung im Bestand nötig? - Seite 217
7Elektroinstallation durch Freund - Abnahme wegen Versicherung "Pflicht"? 26
8Zweifamilienhaus bis 270.000€? 31
9Neubau Zweifamilienhaus mit Einlieger - Seite 342
10Zweifamilienhaus-Neubau - Welche Kosten kalkulieren? 41
11Welche Kostendifferenz zwischen einem Zweifamilienhaus und zwei Doppelhaushälfte? 10
12Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 272
13Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
14Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
15Wohnung aus Zweifamilienhaus gleich nach Fertigstellung verkaufen - Seite 234
16Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
17Kann ich mir ein Zweifamilienhaus in München leisten? 13
18Zweifamilienhaus mit 2 Eigentümern - Seite 349
19Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
20Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
