Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ??
4,30 Stern(e) 3 Votes
Rorolly
... geht es dir um die Bodenplatte ? .... oder ist deine Frage auf die vom Erdreich umgebenden Außenwände gezielt und dann spielt es eine entscheidende Rolle , welche beheizbaren Räume im Keller direkt an Außenwände anschließen die mit Erdreich angeschüttet werden ...
... es geht um die Außenwände. Es befinden Sich an den Außenwänden mit Erdreich: Bad, Schlafzimmer, Gästezimmer, Technikraum und Waschküche...Also bis auf das Wohn/Esszimmer eigentlich alle!
Rorolly
.. na dann würde ich mal eine Wärmebedarfsanalyse mit einem Temperaturverlauf erstellen und helfen könnte dir dabei die Firma Ytongg oder Hebel ...
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe bereits mit der Firma Ytongg Kontakt aufgenommen und mir wurde auch hier gesagt, dass ich keine zusätzliche Dämmung benötige.
Ich habe mich jetzt dennoch entschieden mal 6cm mit draufmachen zu lassen. Da habe ich ein besseres Gefühl und der Mehrpreis ist nichts dramatisches...
Beste Grüße
Rorolly
Ich nehme mal an, es ist entscheiden auf welchem Untergrund/Boden der Keller gegründet wird. In vielen Fällen ist da Porenbeton bestimmt die falsche Wahl. Wir sind am Hang und haben kein drückendes Wasser usw.... Bodengutachten, Statiker und Co haben alle Ihre Arbeit gemacht und so ist das hier nicht die Frage.
Die ausgewählte Dämmung ist eine Perimeter-Drain-Platte und entspricht hierbei der DIN.
Beste Grüße
Bauexperte
Du hast mit Deiner Frage nach zusätzlicher Dämmung (denkt Jedermann zunächst an das klassische WDVS) für einige Verwirrung gesorgt; jedenfalls bei mir. Deine heutige Ankündigung, daß es sich um eine PerimeterDämmung handelt, bringt etwas Licht ins Dunkel - wirft aber (wiederum bei mir) neue Fragen auf.
Ich kann mir wirklich kaum vorstellen, daß Ytongg® Dir empfiehlt, bei einem teilweise erdberührten Wohnkeller - oder besser Untergeschoss (UG) in Deinem Fall - auf eine PerimeterDämmung zu verzichten. Ich habe lange Zeit mit Porenbeton gearbeitet und weiß wohl, daß er in der Stärke 36.5 cm keiner zusätzlichen Dämmung (WDVS) bedarf. Wenn es sich allerdings um beheizte Kellerräume handelt, sieht die Welt schon ein wenig anders aus. Dabei geht es natürlich auch um Wärmeschutz => "Nach den Landesbauordnungen sind Aufenthaltsräume in Kellergeschossen zulässig, wenn der Feuchtigkeitsschutz und der Wärmeschutz gesichert sind. Bei beheizten Räumen muss die Energieeinsparverordnung berücksichtigt werden" aber eben auch um den Schutz des Mauerwerks zum Erdreich hin.
Kurzum, mir erschließt sich nicht, daß Du für eine - für uns selbstverständliche - PerimeterDämmung der erdberührten Außenwände im UG zahlen mußt, es nicht zum Standard Deines Anbieters gehört ?​
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 515 Themen mit insgesamt 4916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ??
1Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
2Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
3Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
4Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
5Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
6Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
7Steinfrage => Sommerlicher Wärmeschutz 12
8Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
9Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
10Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
11Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
1217,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
13Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
14Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
15Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
16Wände aus Porenbeton 27
17Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
18Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
19Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
20Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
