Zuluft für Bora-Abluftsystem in Küchenblock integrieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
SoL
Was sagt denn der Energieberater zu der Lösung?
Wir bauen ja nicht umsonst die Häuser Dichter und dämmen stärker. So ein Lüftungskonzept ohne Wärmerückgewinnung passt da irgendwie nicht zum restlichen Konzept oder?
Jesse Custer
@Jesse Custer .. damit bist du UMLUFT-Nutzer. Und lüftest dann Feuchtigkeit durchs Fenster nach dem Kochen oder während des Kochens oder langsamer durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung raus. Und im Gegensatz dazu gibt es ABLUFT-Nutzer, die die feuchte Luft gleich nach draußen haben wollen.
Mal davon abgesehen, dass wir bei der aktuell sehr trockenen Luft für jeden noch so kleinen Luftfeuchtigkeitsbeitrag dankbar sind: Auch wir haben ein offenes Stockwerk - wegen "kochen" musste bei uns noch nie gelüftet werden. Ok, hab im Dezember mal ein Schnitzel ein wenig arg "well done" werden lassen, aber das gilt nicht.
Ich halte derartig aufwändige Lösung daher weiterhin für vollkommen übertrieben.
Die Lösung ist nicht derartig aufwändig, wenn sie in der Bauphase mitgeplant ist. Man spart halt auch Kohlefilter in der Zukunft, die braucht man nämlich nur bei Umluft.
@Schul8er ... über eines muss man sich klar sein, Gerüche entstehen nicht nur beim Kochen, sondern wirken weiter, wenn das Essen auf den Tisch gebracht wird usw.
Wg. Verteilung der Zuluft, wenn dein Kanal im Boden bis zur Insel geht, dann wird die Luft auch nicht wärmer.
Es reicht ein Zuluftpunkt an dem dann vielleicht mit einem Y-Stück die Luft nach rechts und links verteilt reingelassen wird. Oder eben an einem Ende der Fensterzeile und dann ein rechter Winkel, damit die Luft den Weg unter den Küchenschränken nimmt. Aber, dein Küchenfachberater sollte dir da auch Tipps geben können.
Die Schattenfuge mit Sockelleiste ... im Zweifel einfach die Sockelleiste einen halben cm kürzer. Alternativ tatsächlich Lüftungsgitter z. B. im Bereich ggü. der Insel wo es aus der Entfernung nicht sichtbar ist. Auch hier empfehle ich dir dein Küchenstudio. Oder mal nach weiteren Antworten zu googlen.
Stephan—
Ist gleichermaßen auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung angedacht?
Dann wird dir dein Schornsteinfeger sagen was du noch brauchst.
Haben selbst Kamin (noch nicht in Betrieb, womöglich nie), Dunstabzug (KG durch Bodenplatte und draußen Rückschlagklappe) und Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Laut Schorni brauch es bei dieser 3er Konstellation. (Kamin/Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Abluftdunstabzug) einen Differenzdruckwächter.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuluft für Bora-Abluftsystem in Küchenblock integrieren
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
3Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 263
6Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
7Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 432
8Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 330
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
12externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
13Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 238
16Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 279
19Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? - Seite 218
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
