Zisternengröße und Abwassergebühr
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Erst kam mir das viel vor, dann habe ich nachgerechnet. Sind ja nur gute 10l/qm am Tag und für das heiße Wetter aktuell (oder ist bei euch in Norddeutschland anders?) gar nicht mehr so viel.
es war ja frisch ausgebrachter Rollrasen, nicht wässern hätte Entsorgung zur Folge gehabt. Und ich bin hier mitten in NRW (Münsterland). Oder ist das für dich schon Norden ;). Und es war übelst heiss und trocken zwischenzeitlich ( na ja, zumindest heute brauche ich nach dem Platzregen nicht wässern)
WilderSueden
WilderSueden
Von hier aus betrachtet fängt Norddeutschland etwa bei Stuttgart an ;)
Ihr habt auch gar nicht so viel gewässert, ich habe eben mal nachgeschlagen und da werden bei den Temperaturen so 20-25l/qm am Tag empfohlen.
Auf jeden Fall muss ich mir noch was überlegen um die Bewässerung während der Keimungsphase sicherzustellen. Etwas mehr als Zisterne (reicht nicht) , "bis Ostern fertig werden" (klappt bestimmt nicht ;) ) und hoffen dass 2022 so verregnet wie 2020 wird.
bauenmk2020
bauenmk2020
die 8-9m3 Betonzisterne wird es jetzt wohl nicht werden. Bekomme leider nicht so die gesamte Dachfläche angeschlossen.
Jetzt schwanken wir zwischen Flachtank oder Betonrundzisterne.
Jetzt habe ich ein Verständnisproblem:
Der Flachtank hat den Zulauf ca. 20cm von Oberkante Schacht. Gesamthöhe ca. 1m. Wenn ich jetzt aber von einem Regenfallrohr die Zuleitung anfahre, dann muss ich doch schon erstmal ca. 60cm in den Boden gehen und dann dort mit 1-1,5% Gefälle weiterfahren. D.h. ist muss den flachtank um diesen Höhenunterschied auch tiefer einbauen? Somit würde bei mir der Flachtank mindestens 80cm tief eingebaut werden müssen womit sich die angeblich "einfachere" Montage wieder relativiert? Oder übersehe ich da etwas?
Ich hätte aktuell sogar mit einem Flachtank einen größeren Aushub. Der Flachtank liegt dann tiefer und ich muss mit viel Erde wieder zuschmeißen, wobei hier wiederum eine Mindestüberdeckung greift weil dieser ja nicht so stabil wie Beton ist.
Bleibt nur eins übrig: den Flachtank so nah ans Fallrohr wie möglich. Leider haben wir 4 Fallrohre + 2 Garage. Mit Flachtank wird da glaube ich auch nix...
WilderSueden
WilderSueden
Was ist genau das Problem? Zu viele Anschlüsse?
Idealerweise plant man die Zisterne so, dass sie an einer tieferen Stelle des Geländes liegt aber nah an den Gebäuden. Wir haben sie relativ mittig zwischen Haus, Carport, Gartenhaus. Die Rohre kann man dann zusammenführen, wo möglich kombiniert man die mit Y-Stücken sodass man nicht mehrere Leitungen parallel verlegen muss. Da das Wasser fließt, braucht man auch keine frostsichere Tiefe sondern kann das etwas höher verlegen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1471 Themen mit insgesamt 20576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisternengröße und Abwassergebühr
1Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen - Seite 213
2Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
3Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
4Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
5Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
6Zisterne im Garten / Einfahrt 36
7Zisterne trotz Regen immer leer 14
8Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
9Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
10Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
11Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf - Seite 211
12Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
13Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? - Seite 211
14Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 469
15Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 1062
16Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 253
17Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? - Seite 320
18Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
20lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
